查看: 18329|回复: 15
求助,怎么记录挡板环数
发表于 2014-8-25 01:20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
小孩对着一块不同环数的挡板练习乒乓,需要设计一个感应器之类的,能感应到小孩击中的环数,同时能记录击中的总环数!求大神提供思路!感激不尽。
发表于 2014-8-25 07:50:08 | 显示全部楼层
给一个板子上铺设很多压力传感器,或者类似于那种压敏触摸屏(电阻屏)
每个点位的形变都会被转换成数字信号
发表于 2014-8-25 08:50:18 | 显示全部楼层
你这个问题牵扯到传感器精度唉,不做实验很难确定......
另外,你的预算是多少啊
发表于 2014-8-25 11:09:02 | 显示全部楼层
考虑视觉识别吧,比传感器便宜点点了
 楼主| 发表于 2014-8-25 11:37:21 | 显示全部楼层
每个点位的形变都会被转换成数字信 ...
布满压力传感器花费太高了。伤不起,预算在1000之内吧。
 楼主| 发表于 2014-8-25 11:37:46 | 显示全部楼层
另外,你的预算是多少啊
预算在1000之内吧。
 楼主| 发表于 2014-8-25 11:38:15 | 显示全部楼层
wetnt 发表于 2014-8-25 11:09
考虑视觉识别吧,比传感器便宜点点了
用摄像头吗,这样会不会太麻烦了。
发表于 2014-8-25 11:55:45 | 显示全部楼层
lank555 发表于 2014-8-25 11:37
预算在1000之内吧。
1000应该够了,我觉得是否可以试验一下对射的方案
就是类似这样的情况
当出现遮挡的时候就知道出现的位置
 楼主| 发表于 2014-8-25 13:30:10 | 显示全部楼层
就是类似这样的情况
如果是一个直径1m的圆环靶,需要多少个发送传感器。
发表于 2014-8-25 14:21:44 | 显示全部楼层
需要知道你的分数如何分布?具体一点,我算一下
发表于 2014-8-25 14:22:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-8-26 13:06:17 | 显示全部楼层
类似这种靶子,中间是10分,最外面是10分。用什么传感器好?红外?超声波?
发表于 2014-8-26 13:17:30 | 显示全部楼层
没做过唉,不过我觉得超声波也可以试试的,还是一个在水平一个在垂直方向,根据他们计算出来的结果判断坐标。不过还是需要做实验才能确定,因为有太多不确定因素,比如:是否会出现干扰,时间上能否及时响应。用超声波的话,估计成本就很低了,建议你搭台子试试看。
 楼主| 发表于 2014-8-26 13:22:36 | 显示全部楼层
zoologist 发表于 2014-8-26 13:17
没做过唉,不过我觉得超声波也可以试试的,还是一个在水平一个在垂直方向,根据他们计算出来的结果判断坐 ...
有人说直接在每一环后面加1个微动开关,我在想以乒乓球的力度,撞击挡板后,还能够触发微动开关吗?力度会不会不够
发表于 2014-8-26 14:53:54 | 显示全部楼层
lank555 发表于 2014-8-26 13:22
有人说直接在每一环后面加1个微动开关,我在想以乒乓球的力度,撞击挡板后,还能够触发微动开关吗?力度会 ...
我有几个鼠标的那种微动开关,感觉上乒乓球力量不够的。还有就是密度上可能出现砸不到的情况。
晚上回去我给你试试看哈。
GMT+8, 2026-6-15 20:50 , Processed in 0.043898 second(s), 21 queries .
