查看: 18384|回复: 4
ARDUINO+BMP085 lcd显示气压与温度
发表于 2014-8-28 10:13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
/*感谢本坛弘毅的代码http://www.geek-workshop.com/thread-1956-1-1.html
我在原来代码基础上加上了u8glibv库,加上LCD液晶作为显示,效果还是很好
BMP模块接线UNO板接A4,A5;其他的接SCL,SDA  LCD为ST7576驱动-12864液晶屏
  从BMP085传感器读取温度与气压数据。
  通过Serial.print命令以9600波特率发送至串口监视器。
#include <U8glib.h>
#include <Wire.h>
#define BMP085_ADDRESS 0x77  // BMP085的I2C地址
U8GLIB_64128N u8g(13, 11, 10, 9, 8);// SPI Com: SCK = 13, MOSI = 11, CS = 10, A0 = 9, RST = 8
const unsigned char OSS = 0;  // 采样设置
// 校准值
int ac1;
int ac2;
int ac3;
unsigned int ac4;
unsigned int ac5;
unsigned int ac6;
int b1;
int b2;
int mb;
int mc;
int md;
// b5用于计算bmp085GetTemperature(...),它也同时用于bmp085GetPressure(...)
// 所以Temperature(...)必须在Pressure(...)之前声明
long b5;
short temperature;
long pressure;
  Wire.begin();
  bmp085Calibration();
  temperature = bmp085GetTemperature(bmp085ReadUT());
  pressure = bmp085GetPressure(bmp085ReadUP());
  Serial.print("Temperature: ");
  //Serial.println(temperature, DEC);
  Serial.println(temperature*0.1);
  //Serial.println(" *0.1 deg C");
  Serial.print("Pressure: ");
  Serial.print(pressure, DEC);
  Serial.println(" Pa");
  Serial.println();
  //delay(1000);
  u8g.firstPage();
  do {
    draw();
  while( u8g.nextPage() );
  delay(1000);
//---------图表和图形的处理------------------
void draw(void)
  u8g.setRot180();//屏幕旋转x度
delay(10);
  u8g.setFont(u8g_font_osb26);//字体设置
  u8g.setPrintPos(15, 48);
  u8g.print(temperature*0.1,2)
  u8g.setFont(u8g_font_osb21);
  u8g.setPrintPos(110, 48);
  u8g.print("C");
  u8g.setPrintPos(100, 45);
  u8g.print(char(176));
  u8g.setFont(u8g_font_8x13B);
  u8g.setPrintPos(30, 15);//X,Y
  u8g.print("bmp085.Temp");
  u8g.setPrintPos(18, 62);
  u8g.print(pressure);
  u8g.setPrintPos(110, 62);
  u8g.print("Pa");
  delay(5);
// 存储所有的BMP085的校准值到全局变量
// 校准值用来计算温度与气压
// 这个函数应该放在程序的开头
void bmp085Calibration()
  ac1 = bmp085ReadInt(0xAA);
  ac2 = bmp085ReadInt(0xAC);
  ac3 = bmp085ReadInt(0xAE);
  ac4 = bmp085ReadInt(0xB0);
  ac5 = bmp085ReadInt(0xB2);
  ac6 = bmp085ReadInt(0xB4);
  b1 = bmp085ReadInt(0xB6);
  b2 = bmp085ReadInt(0xB8);
  mb = bmp085ReadInt(0xBA);
  mc = bmp085ReadInt(0xBC);
  md = bmp085ReadInt(0xBE);
// 计算温度赋值给变量ut
// 返回值的精度在0.1摄氏度
short bmp085GetTemperature(unsigned int ut)
  long x1, x2;
  x1 = (((long)ut - (long)ac6)*(long)ac5) >> 15;
  x2 = ((long)mc << 11)/(x1 + md);
  b5 = x1 + x2;
  return ((b5 + 8)>>4);
// 计算压力
// 校准值必须是已知的
// B5在bmp085GetTemperature(...)需要使用,所以必须先调用。
// 返回值以Pa为单位
long bmp085GetPressure(unsigned long up)
  long x1, x2, x3, b3, b6, p;
  unsigned long b4, b7;
  b6 = b5 - 4000;
  // 计算B3
  x1 = (b2 * (b6 * b6)>>12)>>11;
  x2 = (ac2 * b6)>>11;
  x3 = x1 + x2;
  b3 = (((((long)ac1)*4 + x3)<<OSS) + 2)>>2;
  // 计算B4
  x1 = (ac3 * b6)>>13;
  x2 = (b1 * ((b6 * b6)>>12))>>16;
  x3 = ((x1 + x2) + 2)>>2;
  b4 = (ac4 * (unsigned long)(x3 + 32768))>>15;
  b7 = ((unsigned long)(up - b3) * (50000>>OSS));
  if (b7 < 0x80000000)
    p = (b7<<1)/b4;
    p = (b7/b4)<<1;
  x1 = (p>>8) * (p>>8);
  x1 = (x1 * 3038)>>16;
  x2 = (-7357 * p)>>16;
  p += (x1 + x2 + 3791)>>4;
  return p;
// 在BMP085的'address'中读取一个字节
char bmp085Read(unsigned char address)
  unsigned char data;
  Wire.beginTransmission(BMP085_ADDRESS);
  Wire.write(address);
  Wire.endTransmission();
  Wire.requestFrom(BMP085_ADDRESS, 1);
  while(!Wire.available())  ;
  return Wire.read();
// 从BMP085读取两个字节
// 第一个字节是从'address'
// 第二个字节是从'address'+1
int bmp085ReadInt(unsigned char address)
  unsigned char msb, lsb;
  Wire.requestFrom(BMP085_ADDRESS, 2);
  while(Wire.available()<2);
  msb = Wire.read();
  lsb = Wire.read();
  return (int) msb<<8 | lsb;
// 读取未补偿的温度值
unsigned int bmp085ReadUT()
  unsigned int ut;
  // 在寄存器0xF4写入0x2E
  // 这个用来请求进行温度读取
  Wire.write(0xF4);
  Wire.write(0x2E);
  // 至少等待4.5ms
  delay(5);
  // 从寄存器0xF6与0xF7读取两个字节
  ut = bmp085ReadInt(0xF6);
  return ut;
// 读取未补偿的压力值
unsigned long bmp085ReadUP()
  unsigned char msb, lsb, xlsb;
  unsigned long up = 0;
  // 写入0x34+(OSS<<6)到寄存器0xF4
  // 请求气压数据读取
  Wire.write(0xF4);
  Wire.write(0x34 + (OSS<<6));
  // 等待转换,延迟时间依赖于OSS
  delay(2 + (3<<OSS));
  // 读取寄存器0xF6 (MSB), 0xF7 (LSB), and 0xF8 (XLSB)
  Wire.write(0xF6);
  Wire.requestFrom(BMP085_ADDRESS, 3);
  // 等待数据变为可用
  while(Wire.available() < 3);
  msb = Wire.read();
  lsb = Wire.read();
  xlsb = Wire.read();
  up = (((unsigned long) msb << 16) | ((unsigned long) lsb << 8) | (unsigned long) xlsb) >> (8-OSS);
  return up;
发表于 2014-8-28 16:29:22 | 显示全部楼层
第二图应该是百帕(HPa)
 楼主| 发表于 2014-8-29 10:53:03 | 显示全部楼层
林定祥 发表于 2014-8-28 16:29
第二图应该是百帕(HPa)
谢谢,对大气压不懂,所以。
发表于 2014-8-29 11:12:46 | 显示全部楼层
我也是玩了这个才去学的,了解了气压几个单位,气压变化的因数,气压和潮汐关系等。
发表于 2015-11-1 09:50:05 | 显示全部楼层
请问高度转换的代码??
GMT+8, 2026-6-15 20:50 , Processed in 0.037368 second(s), 21 queries .
