查看: 12189|回复: 5
求助2560R3,接电脑能识别出COM口,但无法下载程序
发表于 2014-8-31 11:51:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
是否要重刷16U2?
发表于 2014-8-31 12:00:19 | 显示全部楼层
改串口号试试,能识别出USB,芯片是没问题的
 楼主| 发表于 2014-8-31 12:22:31 | 显示全部楼层
改了也不行,ReceiveMessage():timeout
可能是反向电流弄坏的,5555
想控制打印机的步进电机,接好控制线,一开打印机,你懂的,就成这样了,2560能重刷固件.
 楼主| 发表于 2014-8-31 18:29:05 | 显示全部楼层
补充问题,用USBASP读不出“识别字”及“熔丝位”,代表该芯片坏了?
发表于 2014-8-31 21:02:48 | 显示全部楼层
用USBASP读不出“识别字”及“熔丝位”,先确保IC和晶振焊接好没?用示波器看看晶振起振没有?再去试一试!
 楼主| 发表于 2014-8-31 22:05:50 | 显示全部楼层
用面包板搭建的。
GMT+8, 2026-7-28 02:44 , Processed in 0.035395 second(s), 20 queries .
