查看: 15359|回复: 5
電腦供電跟USB火牛供電, 會有分別嗎?
发表于 2014-9-6 12:41:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一個奇怪的問題, 最近學習用 物聯網, 用一塊 W5100 連線上網更新資料.
在電腦連線測試沒問題後, 就放到別處用 USB 火牛供電.
我的火牛是有 5V1A 及 5V2A 的, 測試過都是足數的.
但很奇怪, 用電腦連線時, W5100 上幾顆 燈閃過不停的.
但裝到 USB 火牛上, 就只有一顆燈會亮.
由於手上有兩塊不同的 UNO, 更換測試後, 發覺只是用這款改版的 UNO 時才有問題.
雖然說是用了不同的 ATMega328, 但在供電上不會有差別吧?
以往的測試中, 也從未出現過問題, 我一向不會指定用那塊, 拿上手就用.
今次是第一次發現兩者有分別...但又不是程式上的分別...竟然是對不同的電源有分別.
已反複測試了很多次, 同一個程程, 同一組設備.
用舊版的 UNO 不論用 電腦 或 USB 火牛供電也不會有問題.
但用上這塊 UNO, 只可以在電腦供電時才正常.
請問電腦的 USB 供電, 跟 USB 火牛的供電, 會有什麼差異呢?
发表于 2014-9-6 21:08:45 | 显示全部楼层
区别是USB供电,5V是直通的,用DC供电,经过了一层LDO降压,降压到5V使用。如果这个LDO降压部分偷工减料。。。用了假IC,或者电路没做好,就会出问题。
 楼主| 发表于 2014-9-6 23:02:28 | 显示全部楼层
弘毅 发表于 2014-9-6 21:08
区别是USB供电,5V是直通的,用DC供电,经过了一层LDO降压,降压到5V使用。如果这个LDO降压部分偷工减料。。 ...
謝謝回覆.
但你提及的是, UNO 板子上, 用 USB 輸入跟 DC 輸入的分別.
而我現在的問題是, 同樣用 USB 輸入, 用同一條 USB 線, 分別只是另一端插到電腦 還是 USB 火牛.
如果插到電腦, 完全沒問題.  但如果拔出來插到 USB 火牛去, 就不能上網發資料了.
就是在同一電路下, 都是 5V 輸入情況下出現不同, 所以才覺得奇怪.
而且, USB 火牛亦再三 check 過, 絕對可以提供 5V1A 或者 5V2A 的電源, 應該不會比電腦的 USB 輸出差.
 楼主| 发表于 2014-9-7 01:13:50 | 显示全部楼层
再三測試, 發覺原來在電腦取電, 跟用 USB 火牛取電, 雖然同樣是 USB 輸入, 但有少許分別.
如果用電腦取電, W5100 上的燈是閃過不停的.
但如果用 USB 火牛供電, 同樣是 5V 輸入, 但 W5100 上網路的燈是沒有亮的.
初時以為可能 USB 火牛供電的電力不足, 再用安姐測量一下.
插在電腦上, 是 4.95v 0.18A
但插到 USB 火牛, 是 5.11v 0.20A, 已測試了多個不同的火牛, 都是在 5V 及 0.2A 以上,
難道是因為舊版的 UNO 可以把超過 5V 的電壓穩定下來, 而新版的就不能, 直接把 5V 以上的電壓連到 W5100 去.
而 W5100 有保護設定, 超過 5V 就會停止工作?
如果是造樣就煩了, 一般 USB 火牛都是略高於 5V, 我不想再另插火牛給作 DC 供電....真頭痛.
還得多謝 弘毅 兄提醒了我, "用DC供电,经过了一层LDO降压,降压到5V使用"......
我就做了一件"傻事", 把插到 UNO 的一邊剪開, 把兩條電源線接上 電源頭, 直接插到 DC 頭去...
對, 就是用 USB 火牛 5V 作 DC 供電....結果竟然成功了.  這樣就可以用原來的 USB 火牛供電了.
難道真的是因為 USB 火牛的電壓高於 5V 出事嗎?
 楼主| 发表于 2014-9-7 01:18:33 | 显示全部楼层
再查看 UNO 的 資料:
Input Voltage (limits)        6-20V
如果我長時間以 5.11V 供電, 低於 6V, 會否對 LDO 造成不良影響?
发表于 2014-9-7 08:40:49 | 显示全部楼层
这个嘛,还有一个可能性,就是USB电源直接通过usb供电,波纹会比较大,如果滤波退偶做的不好。那么板子就会工作异常,你新买的那个板子,可能滤波或者退偶做的不到位。。。。这些东西还是需要一些设计功底的。
5.11V通过LDO后基本降到3V3左右。。。其实还是能用的,问题不大
GMT+8, 2026-7-27 14:44 , Processed in 0.077920 second(s), 19 queries .
