楼主: cciew
请教:根据传感器波形,判断被测物体移动方向
 楼主| 发表于 2014-9-10 22:39:11 来自手机 | 显示全部楼层
数字 发表于 2014-9-10 14:26
要模拟电路是吧,根据阻容数据直接加大电解电容,你那波形就只剩一个波峰或者波谷能出来了.
据阻容数据直接加大电解电容?能给个电路图吗?电容加在什么地方?
 楼主| 发表于 2014-9-10 22:43:56 来自手机 | 显示全部楼层
eddiewwm 发表于 2014-9-10 16:44
要詳細一點的回覆,最基本要有以下的數據:
1) 正波寬的最小及最大可能範圍
2) 正波的最小及最大可能範 ...
明天我截图发上来!谢谢!
 楼主| 发表于 2014-9-11 11:08:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-9-11 11:09:19 | 显示全部楼层
cciew 发表于 2014-9-10 22:43
明天我截图发上来!谢谢!
截图已发,请参考一下!
发表于 2014-9-11 18:28:34 | 显示全部楼层
cciew 发表于 2014-9-11 11:09
截图已发,请参考一下!
按已知資料的參考電路(註:為方便仿真,輸入為原值的 1/10) :
 楼主| 发表于 2014-9-11 21:28:31 来自手机 | 显示全部楼层
这个仿真我已经按照您的图已经实现,出来方波后如何区分大波在哪个方向呢?用a/d?
发表于 2014-9-11 22:02:54 | 显示全部楼层
可用同一思路,把負的那個同樣完成,這樣就可按照 14樓壇友的思路完成整個設計了。
 楼主| 发表于 2014-9-11 22:56:45 来自手机 | 显示全部楼层
被测物体移动速度不同会影响到波形大小,能设置动态阀值吗?
发表于 2014-9-11 23:54:40 | 显示全部楼层
動態範圍多少?
 楼主| 发表于 2014-9-12 09:38:37 | 显示全部楼层
eddiewwm 发表于 2014-9-11 23:54
動態範圍多少?
大波形5-100v,小波形0-40v,示波器空载量的电压。
 楼主| 发表于 2014-9-12 09:40:22 | 显示全部楼层
cciew 发表于 2014-9-12 09:38
大波形5-100v,小波形2-40v,示波器空载量的电压。
有没有滤波电路,直接滤掉小波,通过大波?
发表于 2014-9-12 10:24:47 | 显示全部楼层
回看之前的描述:
「用单片机来计数方式已经实现,现在想用模拟电路来判断大弦波的方式来实现。」
和這個:
「大波形5-100v,小波形0-40v」
請問之前已實現的單片方案是怎樣的?
 楼主| 发表于 2014-9-12 12:58:52 | 显示全部楼层
eddiewwm 发表于 2014-9-12 10:24
回看之前的描述:
和 ...
波形通过正负5伏供电的lm258,整成+-5方波后,进2路光耦,输出+5伏的高低电平,供单片机计数!
 楼主| 发表于 2014-9-12 13:00:01 | 显示全部楼层
测试了一小时没有烧258
发表于 2014-9-12 13:25:31 | 显示全部楼层
有這個輸出的圖嗎?
還有,是否在所述的「大波形5-100v,小波形0-40v」情況下均沒問題?
GMT+8, 2026-6-15 05:44 , Processed in 0.059881 second(s), 16 queries .
