返回列表 发新帖
楼主: shannon
求助!328P烧录软件,出现无法连接目标板,之前烧录都是好的。什么原因?
 楼主| 发表于 2014-9-10 13:56:09 | 显示全部楼层
smching 发表于 2014-9-9 23:33
试一下这个行吗?
低位置=0xE2
高位置=0xDA
现在出现“无法连接目标板”,所以熔丝位的读取和重新烧录都无法操作。确认下载器没问题,已经用开发板试过了。
发表于 2014-9-10 21:56:35 | 显示全部楼层
shannon 发表于 2014-9-10 13:52
什么都没有改,就是熔丝位如上图设置,点击写入就不行了。
锁了SPI下载时什么情况?怎么恢复呢?
嗯,我再看了一楼的图片,SPIEN是0,应该是SPI禁用了。
另外RSTDISBL等于1,应该是复位也禁用了。
SPI 或者RST禁用了什么都不能做了,只能用高压parallel programming恢复。
最常用的有ATMEL STK500
发表于 2014-9-10 22:09:42 | 显示全部楼层
锁了SPI下载时什么情况?怎么恢复呢?
如果价钱太昂贵,这个自制HVProg应该可以代替STK500。
我没有用过这东东,如果你用了,请分享一下
发表于 2014-9-12 09:00:48 | 显示全部楼层
不行,必须选择正确的atmega328芯片,烧写错熔丝位就容易自锁,我就犯过一次错误
后来还是借的老师的压箱底的编程器强制烧写熔丝位,才烧回来的!
我记得极客工坊有个帖子,是说明熔丝位的高位和地位的,你找找
发表于 2014-9-12 09:02:51 | 显示全部楼层
你可以先读一下买的板上的熔丝位,再烧写到自己买的芯片上
 楼主| 发表于 2014-9-12 10:13:45 | 显示全部楼层
无法进行任何操作,点击就会出现“无法连接目标板”
发表于 2014-9-12 14:32:11 | 显示全部楼层
那就是芯片自锁了
发表于 2014-9-12 14:34:07 | 显示全部楼层
找一个能强制写熔丝位的编程器,强制烧写熔丝位
我当年是借的老师的编程器,很旧,老师说可以强刷熔丝位
发表于 2014-9-12 16:41:20 | 显示全部楼层
看程況所有在板式的 ISP,ICP 的方法都應不行了,可能要拆下芯片作並行燒寫才有機會救回芯片了。但這樣作,倒不如換芯片可能更化算了!
 楼主| 发表于 2014-9-12 17:16:01 | 显示全部楼层
eddiewwm 发表于 2014-9-12 16:41
看程況所有在板式的 ISP,ICP 的方法都應不行了,可能要拆下芯片作並行燒寫才有機會救回芯片了。但這樣作 ...
今天能够烧写了,解决方法:1、用了一个新的ISP烧录器;2、修改了板子上面的复位电路。
但还是挺有疑惑的,烧录的时候Reset应该是烧录器提供的,和板子应该没什么关系,但却能解决问题。。。。
GMT+8, 2026-6-15 02:06 , Processed in 0.039817 second(s), 18 queries .
