楼主: FISHENDER
发起开源硬件环球漂流瓶计划------ THE SAILER计划
 楼主| 发表于 2014-9-11 09:58:02 | 显示全部楼层
wetnt 发表于 2014-9-11 09:46
很不错,风帆建议不要做成可收纳的,太复杂了,其实不用太考虑方向与目的地漂流就好!短波电台不现实吧,得 ...
你说的无目的漂流真的很有意思,不一定非要有飞去不可的目的地
 楼主| 发表于 2014-9-11 09:59:52 | 显示全部楼层
如果需要,我可以承担GPS部分工作!
wetnt!   OK!
 楼主| 发表于 2014-9-11 10:12:43 | 显示全部楼层
各位,计划的切实实施需要的是时间的限制,我定一个时间里程碑,在这个时间之前,必须完成第一次在渤海里的首次航海实验,那时间就定在一周年之际!之前准备模块化实验,还有通知其他国家的极客朋友,形成一个更大的氛围,要让外国的即可知道中国不光有宅在家里的极客,还有善于远航的极客!
发表于 2014-9-11 10:17:11 | 显示全部楼层
想法不錯, 但可行性不高.  玩玩無妨, 但不能有太大期望.  希望結果不會變成在制造海洋廢物.
一個大號可樂塑料瓶, 以太陽能推動, 可以產生多大的動力?
要對抗洋流...應該不可能吧, 結果應該只可以隨波逐流, 要自行控制前進方向...我想, 基本上不可能吧...
加入 GPS 收集數據, 看看海面的水流動向也不錯, 但問題是將來如何找回你的可樂塑瓶?
就是可以用 手機數據 (哈哈..可能要用到漫游數據 $$$, 借用船隻的 WiFi 太不穩定了), 把 衛星訊號回傳, 但這種小型的 GPS 誤差, 就是有準確的 GPS 定位, 要在大海撈瓶, 機會.....
 楼主| 发表于 2014-9-11 10:32:36 | 显示全部楼层
一個大號可樂 ...
当然不能自己用螺旋桨,而是使用帆,顺着风和洋流前进,太阳能产生的能量仅仅用来给arduino供电,同时调整帆的角度。
至于期望吗,我想只要有一点可行性,都会有挑战的乐趣,旨在提高我们关于高级智能机器的经验和第一手资料,只有这样的工程才能产生更为强大的极客。
至于变成废物的几率,这也是选择渤海的原因,因为这里才能及时找回来。技术会越来越成熟,随着时间推移,外国人早晚会使用强大的开源硬件制造这种奇迹,那时候可就后悔不及咯。毕竟,拓展人类的视野才是科技的终极目标。
发表于 2014-9-11 11:14:46 | 显示全部楼层
FISHENDER 发表于 2014-9-11 10:32
当然不能自己用螺旋桨,而是使用帆,顺着风和洋流前进,太阳能产生的能量仅仅用来给arduino供电,同时调整 ...
請問你的帆可以有多大?  在靜止的海面要推動一個可樂瓶 (大號是指 2L 吧?) 的帆已有一定困難, 在洋流之下, 要多大的帆才可以控制方向?  還要考慮風向再決定帆的角度.
我也喜歡挑戰難道的樂趣, 但總要多了解實際的問題.  太過低估問題, 就不再是挑戰了.
衷心希望你可以成功吧.
 楼主| 发表于 2014-9-11 11:18:28 | 显示全部楼层
Super169 发表于 2014-9-11 11:14
請問你的帆可以有多大?  在靜止的海面要推動一個可樂瓶 (大號是指 2L 吧?) 的帆已有一定困難, 在洋流之下 ...
慢慢来,模块实验的时候这些问题都会涉及,也请你关注我的帖子,到了某一阶段,相信你也会加入的。
发表于 2014-9-11 12:06:36 | 显示全部楼层
说实话,觉得这个项目越来越复杂了,没必要这么复杂吧?
太阳能发电是可行的,尤其在海上,没有遮挡物,但是可乐瓶子别看是透明的,会影响太阳能电池的效率。我做过实验,把太阳能电池板放在玻璃后面和玻璃前面,发电量差很多,另外,角度的影响也很大。不过这些都可以暂时不计。以我之前做实验的经验,太阳能电池很容易达到标称电压,但电流就很难,所以最好是用太阳能电池给锂电池充电,不直接用太阳能电池板发出的电,虽然这样会有些损耗,但是更现实点。
电池板是否可以一直朝向天空的问题,也可以考虑用一个支架解决,这个可以参考中国古代的暖手炉,就是个简单的双环支架,就可以解决问题。
短波电台需要的功率不大,主要是天线怎么弄。可以做到用摩尔斯码自动发送经纬度,如果怕电不够用可以在晴天正午发送一次即可。这可以通过判断太阳能电池的电压和电流决定某些设备是否开机。
我个人觉得,第一步,其实就搞一个gps,每6-8小时记录一次经纬度,就足够了。还是让它按传统的方式随波逐流,但是可以记录自己的足迹就行了。这样,每天开3-4次机,一块锂电池用上个把月不是问题。
其他功能,后面再说。
 楼主| 发表于 2014-9-11 13:08:32 | 显示全部楼层
太阳能发电是可行的,尤其在海上,没有遮挡物, ...
这样比较踏实,那第一步可以先达到这种功能,设计下整体构造先
发表于 2014-9-11 14:23:48 | 显示全部楼层
你还要做个材料实验,可乐瓶子在海水里,阳光照射下能坚持多久。怕是日子久了,pet会变形甚至变性,会不会带来意向不到的问题。海里白天和晚上的温差可能还是挺大的,瓶子可能有一部分一直暴露在空气中阳光直射,升温较快。
我放在窗外晒水浇花的一个瓶子,一夏天没用,后来发现瓶子有点歪了。
发表于 2014-9-11 17:39:52 | 显示全部楼层
不知道楼主有没有在海边游过泳,要想克服海边的浪可不是容易的事情
十有八九是被推回到沙滩上,像沙滩上无数的泡沫塑料一般
无目的漂流瓶成功的可能性大一些
发表于 2014-9-11 17:46:26 来自手机 | 显示全部楼层
很看好!希望项目能成功!
 楼主| 发表于 2014-9-11 19:02:21 | 显示全部楼层
十有八九是被推回到沙滩上,像沙滩上无 ...
这就是一次实验,目的地的存在其实不是最重要的,经历本身就是最好的收获,所以第一个漂流瓶扔到海中,让它流浪
发表于 2014-9-11 23:57:30 | 显示全部楼层
FISHENDER 发表于 2014-9-11 09:57
放心,我所有的技术设想都是考察过的,短波电台只需要5v的电池,加上合适的天线,合适的角度,在天气较好 ...
首先我表示支持,并且极大的兴趣。
但是这个短波,个人感觉不太适合,我玩QRP也有日子了,短波,咱要用缩短天线,那么天线效率就降低,大尺寸天线效率不错,但尺寸和重量都是这个设备不太能承受的。
另外海水的反射效率跟地面不一样,如果天线在海水中,那它的效率。。。。想吧
还有就是如果我们要放一个这样的设备出去,我们可能要跟国家体委申请一个特赦台,拥有一个呼号,否则这个设备的合法性不好办,另外如果有一个呼号,它的意义会更大。
个人拙见
发表于 2014-9-12 00:03:52 | 显示全部楼层
老胖熊 发表于 2014-9-11 14:23
你还要做个材料实验,可乐瓶子在海水里,阳光照射下能坚持多久。怕是日子久了,pet会变形甚至变性,会不会 ...
嗯,感觉还会有一个瓶内结露的问题,瓶内如果有湿气在里面,某种条件下就会结露,形成水珠。当然设备做好防水应该没问题。
GMT+8, 2026-6-15 14:48 , Processed in 0.063397 second(s), 20 queries .
