查看: 26752|回复: 7
请教!3D打印ABS的问题
发表于 2014-9-11 00:30:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
打印材料用ABS,打印时正常,完成后会自然开裂,不知道是什么原因?
那位大侠能帮忙看看。!
发表于 2014-9-11 09:55:21 | 显示全部楼层
自然开裂 - 是層興層之間要裂開嗎?
如果是的話, 有可能是噴咀溫度不夠, 又可能是因為噴咀外加了風扇, 風力太大, 降溫太快, 新打印的膠未能與下一層熔合, 已經定形了.  又或者噴咀距離平台太遠, 吐出的膠絲壓得不好, 這樣的話第一層應該已經印不好.
可以放些照片看看實際情況嗎?  另外說說你的設定吧, 例如平台, 噴咀溫度, 噴頭速度, ....
发表于 2014-9-11 10:00:17 | 显示全部楼层
一楼正解。应该是风扇吹的太大,降温过猛,ABS本身降温时收缩比例就大,降温过快一定会开裂,相比来说PLA素材就要好得多
发表于 2014-9-11 23:10:11 | 显示全部楼层
补充一点,材料质量也重要。
发表于 2014-9-12 11:49:39 | 显示全部楼层
ABS的话,风扇不要对着打印模型吹,要对着挤出头的散热翅片部分吹。只有PLA需要对着模型吹。
 楼主| 发表于 2014-9-12 23:13:25 | 显示全部楼层
是自然开裂的,打印时正常,完成后会开裂,打印头已经加温到250摄氏度,风扇没开,第一层打印很正常
,离平台越远也越容易开裂,平台加温110度,规则物体容易开裂,不规则倒正常,怀疑是材料问题。
 楼主| 发表于 2014-9-12 23:15:09 | 显示全部楼层
另一个。。。。。。
 楼主| 发表于 2014-9-13 00:53:08 | 显示全部楼层
PLA相对好控制的多,没有ABS这么多问题,但喷嘴很容易堵。
GMT+8, 2026-7-23 16:24 , Processed in 0.034478 second(s), 22 queries .
