查看: 13794|回复: 6
关于easy driver驱动普通电机!!!
发表于 2014-9-15 23:20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头只有步进电机的驱动板easy driver,想用它来驱动普通电机,只用它的一两个接头【A】或【B】就可以了吧!
实验的结果是完全不能控制,即使有delay(2000)也停不了呀!!还有就是控制方向,即使有digitalWrite(dir,HIGH)和digitalWrite(dir,LOW),也完全不能控制方向!!
我觉得是对easydriver不熟悉,有大神给普及一下吗!!!
 楼主| 发表于 2014-9-15 23:22:14 | 显示全部楼层
附一张easydriver图片
发表于 2014-9-16 06:25:39 | 显示全部楼层
你好,我没有你的板子,我用了一个LMD18200芯片可以满足你要求的功能,有兴趣可以探讨一下;
一般驱动直流电机都是基于H桥式电路原路,需要两个输入和两个输出,这个你可以上网百度一下,另外需要两个地一个地是电池负极一个是GND回路的地,可能还有使能端吧,另外,你这个设备可以控制步进电机;我要上班了,晚上下班交流交流吧
 楼主| 发表于 2014-9-16 12:56:56 | 显示全部楼层
一般驱动直 ...
因为手头没有一般的驱动芯片,所以就想着用步进电机的驱动芯片!!
不过仍然谢谢呦!!
发表于 2014-9-16 13:11:43 | 显示全部楼层
是,只用AB就行了,可以驱动两个直流电机,不过注意最大电流,否则容易烧坏
 楼主| 发表于 2014-9-16 13:19:23 | 显示全部楼层
你的意思是用一个easydriver就可以驱动两个电机???请问具体应该怎么接???
发表于 2014-9-16 20:31:23 | 显示全部楼层
应该是 a 驱动一个  B驱动一个吧,你可以看下A3967的 datasheet
GMT+8, 2026-7-27 19:21 , Processed in 0.108368 second(s), 21 queries .
