查看: 13412|回复: 5
新手求助!初级电路问题。
发表于 2014-9-17 02:48:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个书上说是简单的开关控制灯,表示线路图没有看懂
1,这个应该是串联,但为什么由两个接地的线?不应该是电流流经 电源正极,灯,开关,再回到负极,但这个电路走的好复杂,连到7V上的那个线是干什么的?他和开关,5V电源形成一个回路嘛?
2,我现在的理解是,这个如果电源正极是5的话,电流流经开关,电阻,有回到了接地,那插在那里的LED是怎么连到线路里面的,还有那个接7V的线是干什么的?
 楼主| 发表于 2014-9-17 02:49:14 | 显示全部楼层
刚刚接触Arduino两天,小白在线求解答~~
发表于 2014-9-17 03:31:26 | 显示全部楼层
1.这种接法,是防止误触发的,7脚接的是检测脚,当输入高电平,就是给5v的时候,就会检测到=high
其实不加按键上的地线和电阻也能工作,就是会有误检测,比如人体很小的电流也会触发read=high,你可以拔掉电阻试试,手指头接近 7脚的那个导线led就会亮,所以加个10k的电阻,下拉到地线,当按键不按的时候,就不会误触发。
2.led接的13脚啊,你这个电流流向什么的,不知道你怎么想的,其实这个就是标准的单片机,管脚输出有3种,高阻,高电平(就是5v或者3.3v),低电平(就是接地)。13脚output 模式,dightwite=high的时候就会有3.3v或者5v的电压输出,电流就会经过led到地,然后就会点亮led了。
发表于 2014-9-17 11:32:16 | 显示全部楼层
关于接地问题,从物理上看是相同的,但是布线的时候往往将大信号地和小信号地分开,这样大信号产生的大电流在地线上可能产生干扰信号不至于去影响小信号端.
 楼主| 发表于 2014-9-17 15:01:25 | 显示全部楼层
其实不加 ...
艺术生看的好崩溃。。。
发表于 2014-9-17 15:55:55 | 显示全部楼层
管脚的表示方法pin7。
GMT+8, 2026-6-15 02:07 , Processed in 0.042724 second(s), 21 queries .
