返回列表 发新帖
楼主: 邓维安
google adk 与mega2560
发表于 2012-11-1 14:47:38 | 显示全部楼层
大神,我看你的板子确实和我的不一样,请问sensor扩展板是个什么板子,给个链接好么?
存在一个疑问:http://zwz94.blog.163.com/blog/static/32060395201222111254654/  中提到的domekit和手机链接,似乎没有额外的板子。
http://www.geek-workshop.com/forum.php?mod=viewthread&tid=226 文中提到的替换Usb_host_shield_2.0的方法,新替换的domekit.pde中完全删除了CapSense.h的功能。只保留按钮的功能。我也没有干起。
把板子电源接通后,会闪红灯3下,然后电源灯常亮。上传程序的时候,红色灯不停的闪。能不能证明板子有问题呢,你是怎么测试板子的功能的呢?
有没有可能是我的板子有问题了呢?
 楼主| 发表于 2012-11-1 17:16:33 | 显示全部楼层
存在一个疑问:ht ...
你用我贴子上面那个test .rar和lib...下载之后,你安装那个“天气预报”apk,并下载贴子上的arduino代码运行,你可以在arduino 上面定义一个输出PIN,(我定义的好像是PIN12接LED),在手机上可以控制它亮/灭,同时,你的手机可以接收到MEGA2560 adk A0-PIN的电压值。还有很多方法可以测试,关键是你只要确定了USBHOST功能正常,这个你可以在google搜一下,“键入mega2560 adk usbhost”后面一排都是你可以测试的方案。
 楼主| 发表于 2012-11-1 17:34:37 | 显示全部楼层
我觉得你的板子出问题的机率不大,我感觉是你操作有误,你不要去下载什么升级版的adk,你最好用gogle标配的adk搭建好之后,再想怎么简化,我想那些升级版的作者首先也用过标配的google adk,没关系,慢慢来,第一个贴子上面那个人是CSDN的一个程序员叫:“莫紫东”,他用的是arduino328+USBHOST,他的手机是google G1,不过他现在用的是arduino蓝牙和anroid手机通讯,我也是在网上啃了好几天英文才明白这个功能是什么,怎么用。google adk包含的东西很多,不仅仅是arduino,因为他的应用程序,你必需要会写android应用程序,于是你要去学习JAVA。你才能看懂里面的程序,我用它做了好几个项目,而且效果不错。当你知道adk的用法之后,你可以用这片板子去控制任何一台你想要控制的手机或者平板电脑,比如你可用adk模拟android键盘,同时手机可以获取mega2560上面传感器,这些只要你打通了之后,你就能体会了。
发表于 2012-11-2 19:59:31 | 显示全部楼层
用你提供的TEST测试通过,是第9pin,你程序里改过的。
发表于 2012-11-2 20:00:24 | 显示全部楼层
谢谢,终于看到了希望。感谢大神无私的帮助
发表于 2012-11-2 20:03:27 | 显示全部楼层
如果要使用Domekit ,还需要往哪方面区检查错误呢。可以把你成功手机Rom给我一份吗?我QQ邮箱:[email protected]
 楼主| 发表于 2012-11-2 20:50:48 | 显示全部楼层
不是你的ROM问题,我都说了,是你少了一个sensor kit,不过现在那个sensor kit我也不知道哪儿买,之前我在DFROBOT买的,但昨天我查看的时候,国内这个模块在淘宝已经下架了,没有卖了,另外就算我把ROM发给你,你用我的ROM也一样打不通google adk的功能,我试过,我将sensor kit取下只用mega2560 adk现象也是同样无法打通,google nexus one的机子,用CM7的版本就行了,我也是在CM官网下载的ROM。
如果你真的想打通,照着你从google官网下载的那个文件中的PDF文件,其中一分是schemic(google adk的线路图)。你参照那个自已接一个sensor就可以打通了,另外你也可以参照之前你发的那个连接没有sensor kit的网站,他们也是接了一条线,加了一个电阻上去的。你仔细对一下是哪个PIN,或者你可以看一下demokit.pde这个源码,也可以帮你解决你的问题。
 楼主| 发表于 2012-11-2 21:06:33 | 显示全部楼层
如果还是不行,我再帮你{:soso_e121:}
发表于 2012-11-3 18:59:48 | 显示全部楼层
可以了,确实是做法有错误,虽然不知道错误在哪,但是能用了,谢谢你。我的大神。如果不是你,我还真要放弃了。
发表于 2012-12-21 16:21:41 | 显示全部楼层
邓兄,您说的是不是这块板子。
Android Open Accessory kit
包含一个DFRduino Mega ADK控制器和一个Accessory Demo Shield。
其中Accessory Demo Shield上同时搭载了2路继电器、1个温度传感器、1个线性光线传感器、1个触摸传感器、1个IIC数字摇杆、3个RGB三色灯、3个按钮等,配合Mega ADK可以使用 Google 的 ADK 来开发,可运行在 Android 2.3.4 或 Android 3.1 系统上的互动装置。
发表于 2013-3-16 14:43:06 | 显示全部楼层
请问楼主,楼主的板子在那里买的是什么型号啊?我怎么翻遍淘宝也找不到楼主这么帅气的板子呢?谢谢指点
 楼主| 发表于 2013-3-16 15:13:13 | 显示全部楼层
你可以问问DF Robot或者seeed 我知道这两家公司有
发表于 2013-11-15 15:01:22 | 显示全部楼层
感谢楼主这么励志
发表于 2016-1-23 12:10:13 | 显示全部楼层
你好  还在吗?我也用了这个测试程序  但是无法控制
GMT+8, 2026-6-16 21:23 , Processed in 0.039296 second(s), 21 queries .
