查看: 10935|回复: 1
Arduino mega2560配置时钟
发表于 2014-9-18 17:40:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
想通过timer1每1ms产生中断,在中断翻转输出管脚,输出PWM,怎么就没有输出呢??
        pinMode(2, OUTPUT);//bitSet(DDRE,4);//PE4对应为digital pin2
        TCCR1A=0;//普通模式
        TCCR1B=1<<CS10;// | 1<<CS11;//64分频
        ICR1=16000;//比较寄存器的值,计数器达到此值时,产生中断并清零计数器
        bitSet(TIMSK1, ICIE1);
ISR(TIMER1_CAPT_vect)
        bitSet(PINE,4);
PS:验证码真心难认啊。。。。
 楼主| 发表于 2014-9-19 09:38:31 | 显示全部楼层
怎么没人啊
GMT+8, 2026-6-15 09:40 , Processed in 0.053139 second(s), 18 queries .
