查看: 12766|回复: 5
串口不够用求newsoftserial地址啊
发表于 2014-9-19 08:42:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神各给newsoftserial,或者教下我怎么模拟串口,求大神帮助啊{:soso_e183:}
发表于 2014-9-19 09:13:16 | 显示全部楼层
跟 serial 一樣吧, 分別只在於要先設定 RX / TX 用到的接口.
  1. #include <NewSoftSerial.h>
  2. NewSoftSerial mySerial(10, 11); // RX, TX
之後, 把原來 Serial 的 改成 mySerial 就可以了.
當然, 由於是軟串口, 速度上不要太快.  如果波特率不是固定的話, 多做一點測試, 調教理想的波特率.
 楼主| 发表于 2014-9-19 11:11:25 | 显示全部楼层
Super169 发表于 2014-9-19 09:13
跟 serial 一樣吧, 分別只在於要先設定 RX / TX 用到的接口.之後, 把原來 Serial 的 改成 mySerial 就可以了 ...
感谢你的示例指教,但是我现在还没下载到这个库文件。如果方便的话麻烦你发一个给我咯,[email protected],谢谢啦
发表于 2014-9-19 11:57:01 | 显示全部楼层
wuchao1235 发表于 2014-9-19 11:11
感谢你的示例指教,但是我现在还没下载到这个库文件。如果方便的话麻烦你发一个给我咯,,谢谢啦
The version of SoftwareSerial included in 1.0 and later is based on the NewSoftSerial library by Mikal Hart.
現在已沒需要下載 NewSoftSerial , 用原裝的 SoftwareSerial 已經可以了.
 楼主| 发表于 2014-9-19 12:24:52 | 显示全部楼层
哦 是的 才发现本来就带了这个库文件 谢谢啊
发表于 2015-2-2 15:31:57 | 显示全部楼层
原裝的 SoftwareSerial 在那个位置啊?感谢,楼主使用了吗
GMT+8, 2026-6-17 16:01 , Processed in 0.045423 second(s), 19 queries .
