查看: 15840|回复: 3
求解,这段代码为啥不对
发表于 2014-9-19 14:55:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
int CCD_Grayscale_Data[128]={0};
int CCD_SI =2;
int CCD_CLK=3;
int b,c;
pinMode(2,OUTPUT);
pinMode(3,OUTPUT);
pinMode(A4,INPUT);
void CAI(void)
{  //线阵CCD数据采集部分
                        digitalWrite (CCD_SI, HIGH);
     digitalWrite (CCD_SI, LOW);
     digitalWrite (CCD_CLK, HIGH);
        digitalWrite (CCD_CLK, LOW);
                        int i;
                        for(i=0;i<128;i++)
                                delayMicroseconds(1);
                                b=analogRead(A4)/4;
                                CCD_Grayscale_Data[i]=b;
                                Serial.println(CCD_Grayscale_Data[i]);
                        CCD_CLK = 0;
Serial.println("CCC");
CAI();
发表于 2014-9-19 17:27:38 | 显示全部楼层
樓主不把問題說出來, 這有點像 IQ 題.
compile 應該沒問題, 執行時不知樓主遇到什麼問題.
如果通訊的時間性很重要的話, 把中間的 Serial.println 刪走, 在 CAI 最後才顯示全部出來, 這樣發出 LOW HIGH 的時間會比較準確一點.
  1.                             delayMicroseconds(1);
  2.                             Serial.println(CCD_Grayscale_Data[i]);
  3.                             digitalWrite (CCD_CLK, HIGH);
要用到 delayMicroseconds 去計算的話, 一句 Serial.println 已經打亂了....
甚至 analogRead 那句, 已經有一定影響.
 楼主| 发表于 2014-9-19 18:35:21 | 显示全部楼层
= =串口看的话值不对,一直是255
发表于 2014-9-19 23:58:48 | 显示全部楼层
就爱吃泡芙 发表于 2014-9-19 18:35
= =串口看的话值不对,一直是255
代碼是從 A4 讀回數值, 若讀回的值是 1023(即電壓為滿度),經除 4後,顯示為 255 應是正常的。
看來要檢查 A4 了。
GMT+8, 2026-6-15 02:07 , Processed in 0.037098 second(s), 20 queries .
