查看: 23318|回复: 10
char[]与string数据如何连接起来。
发表于 2014-9-19 21:48:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,小菜请教各位大虾。
我的逻辑如下:
[pre lang="arduino" line="1" file="char2String"]
unsigned char array_year[6];
void setup(void){
  array_year[0] = ' ';
  array_year[1] = '2';
  array_year[2] = '0';
  array_year[3] = '1';
  array_year[4] = '4';
  array_year[5] = 0;
void loop(void){
  String test_Str = "Friday";
#if 0
  test_Str += " 2014";  //这样可以
#elseif
  test_Str += array_year; //这样不行
#endif
  Serial.print(test_Str);   // 目的是向串口输出  "Friday 2014"
}[/code]
因为  unsigned char array_year[6];这个数字里面的数据是会改变的,所以没有采用这种
char *array_year = " 2014";这种形式。。
请问有没有大虾知道怎么把  char[] 合并到string对象中数据的末端,感谢了先。
发表于 2014-9-20 01:47:41 | 显示全部楼层
test_Str += String(array_year);
 楼主| 发表于 2014-9-20 12:25:29 | 显示全部楼层
感谢关注:但是这个报错了。
arduino提供的强制类型转换的方法里面也木有String()
发表于 2014-9-20 13:35:53 | 显示全部楼层
试了下可以的
        String a = "mama";
        char b[] = "haha";
        a += String(b);
 楼主| 发表于 2014-9-20 14:04:23 | 显示全部楼层
SproutME 发表于 2014-9-20 13:35
试了下可以的
谢谢关注。。
测试发现
unsigned char  a[10] 或 unsigned char  a[]   这个不行
char  a[10] 或者unsigned char  a[]   这个倒是可以
不清楚这两个在这里有什么区别。
不管咋样,谢谢层主了!解决一个大问题。
 楼主| 发表于 2014-9-20 14:23:21 | 显示全部楼层
回头看了下,原来这个不是类型转换,而是调用了构造函数,生成另外一个String对象再重载 operator+。
发表于 2014-9-20 15:41:19 | 显示全部楼层
古陵逝烟 发表于 2014-9-20 14:04
谢谢关注。。
测试发现
oh, 沒留意你用了一個 "unsigned char",  這就是問題了.
char 是用一個 byte 是記錄字符的, 本身是沒有 sign 的意思, unsigned char 有點畫蛇添足了.
我想你也不設定一個 unsigned String 吧, 為何又要造一個 unsigned char?
寫 String 庫的人, 相信也認為 unsigned char 是沒意義, 所以沒有做出針對 unsigned char 的設定, 而 C++ 在這方面有點嚴格, 既然你要 pass 一個 unsigned char*, 原本定義的 char* 就視作不同了, 所以就找不到合適的.
或者樓主試想想.... unsigned char 中的 unsigned 有什麼意義吧.
沒意義的話, 就不要加上去了, 否則只會令compiler 以為是一個特殊的 type, 而不能配對.
发表于 2014-9-20 15:47:03 | 显示全部楼层
對, String 是一個 Class, 不能靠原生的轉換生成, 所以調用了 String class 的 constructor 去生成一個 String object, 配合到 operator + 中使用.
當然, 也可以自己寫一個 function, 把 char* 中一個一個的 char , 不斷用 operator + 去合成整人個 String, 但就比較多工序了.
 楼主| 发表于 2014-9-20 17:34:05 | 显示全部楼层
char 是用一個 byte 是記錄字符的, 本身是沒有  ...
个人思维误区了,以前习惯用 unsigned char 的 type 来定义一个字符串,果断受教了!ths!~
发表于 2016-5-24 23:15:43 | 显示全部楼层
楼楼 可以问你一个问题么  String Num1=“danger”;
                                       String Num2=“”;
Num2是一个变化的值,但是我想把Num2放到Num1后面,应该怎么弄。。。
发表于 2016-5-25 08:30:03 | 显示全部楼层
sprintf(String,"%S",char Arry);
例如:把RFID的SN号合并到TpStr字符串变量
sprintf(TpStr, "%02X%02X%02X%02X", rfid.uid.uidByte[0], rfid.uid.uidByte[1], rfid.uid.uidByte[2], rfid.uid.uidByte[3]);
GMT+8, 2026-7-28 18:55 , Processed in 0.038172 second(s), 22 queries .
