查看: 32563|回复: 17
光雕机基本成功。
发表于 2014-9-29 12:06:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间看到坛子里有做光雕机的,觉得很好玩,怒花了两个星期,看帖学习无数,拆了4个光驱(其中一个没丝杆电机,一个要失步),光雕机基本做了出来。光雕机的教程坛子里已经比较详细了,就不在这儿班门弄斧了,个人觉得除了坛子里的帖子外,有一个论坛的帖子【自制微型激光切割机】帮助很大,特别是客户端工具部分强烈建议使用Universal GcodeSender可以在软件里面更改雕刻速度。下面展示一下我的小光雕刻机。
发表于 2014-9-29 12:11:26 | 显示全部楼层
光头功率多大呢?
 楼主| 发表于 2014-9-29 12:13:31 | 显示全部楼层
某宝上花了29大洋买的,说是200~250mW。
发表于 2014-9-29 13:09:08 | 显示全部楼层
不错,旧光驱都用上了。
 楼主| 发表于 2014-9-29 15:01:34 | 显示全部楼层
我们这儿淘汰了一些电脑,刚好可以废物利用。可惜没有里面没有刻录光驱。
发表于 2014-9-29 20:26:55 | 显示全部楼层
驱动光头的那个滑台容易卡步,将这个滑台平行放置能很好的改善卡步的问题;
即将雕刻机的机架做成盒状的,上盖为光头滑台(X),底面为平板滑台(Y),这样精度能好不少!
还有就是千万不要把光驱的滑台的滑块拆下来,因为滑台的平整度很难调整,搞不好会出现中间很顺滑,两边摩擦很大的现象
还有淘宝上的30元左右的100-250mw的光头,供电要足,刻出来的花纹才好看,供电最好做独立稳压5v
以上为我个人成功与失败的经验!供大家参考
发表于 2014-9-29 20:29:20 | 显示全部楼层
忘了说了,楼主的照片拍的很清晰,作品也不错,赞一个!
发表于 2014-9-29 20:53:04 | 显示全部楼层
散热片不错?有没有来源?我的激光头一热,功率就下降,然后就刻不了了!
 楼主| 发表于 2014-9-30 09:26:51 | 显示全部楼层
即将雕刻机的机架做成盒状的, ...
确实,接触丝杆的触头结构也很重要,我拆的有一个V型样式的触头,运行的时候丝杆和触头在动,下面滑台不动。光头供电我用了个降压模块,将12V降到5V左右用。还有我发现滑台上如果是亚克力作为台面,可以将亚克力转两个洞,然后用热熔枪注浇,会将光驱光头组件全部充实满,粘的也很牢固。
 楼主| 发表于 2014-9-30 09:28:18 | 显示全部楼层
某宝上一起买的几块钱,散热还可以一般雕刻几分钟就是微热,长时间没有试过,想准备再加个风扇。
 楼主| 发表于 2014-9-30 09:36:36 | 显示全部楼层
谢谢,现在软件部分还在摸索中,刚开始用inkscape软件的时候插件生成不了N码,还以为是软件的问题,然后又下了几个版本,还是同样问题,最后不经意间才发现只有选到插件的第一个选项卡才可以生成,后面又发现文字不能够正确生产,最后发现只有有路径的图形才能生成。软件的其他功能还在摸索中。
发表于 2014-9-30 15:13:38 | 显示全部楼层
好贴收藏,有些时候,机械结构非常重要,比代码什么的都要难上加难!
发表于 2014-10-1 23:06:55 | 显示全部楼层
您好,激光头可以发个淘宝网址吗?谢谢!
发表于 2014-10-2 11:09:47 | 显示全部楼层
请问有没有雕刻机的源代码?在网上找了好久都没找到,只找到了hex文件。。
发表于 2014-10-3 08:43:11 | 显示全部楼层
我也在找source code,还没找到
GMT+8, 2026-6-15 14:49 , Processed in 0.045497 second(s), 26 queries .
