查看: 12817|回复: 4
弱弱的问一下关于买arduino mega2560还是买uno的问题,每次买东西都很纠结
发表于 2014-9-29 20:57:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:
    现在有一个nano可以用,不过每次插线都好麻烦,一团线,扩展板使用也不方便,所以想买一个mega或者uno。
    买mega主要是考虑到它能兼容uno的扩展板,如果再买个uno,我这个nano感觉就多余了。。。。
    我就想问一下,针脚和接口上看图上是mega兼容uno的,是不是在编程方面mega也完全兼容uno,就是我看uno的教材和例子,在mega上跑程序也能跑出uno的效果,不会出很诡异的问题。
    用mega的大神们,求解答。
    小白先谢过各位大神
发表于 2014-9-29 21:37:15 | 显示全部楼层
UNO够了,引脚不够用74HC595扩展,数据存储不够(初学者一般不会程序空间不够,32K写满不容易)用AT24C128之类的扩展。重点是这种小制作除非n久只做一个,一旦玩嗨了一个接一个用,买一批都不够,2560伤不起
发表于 2014-9-29 21:40:13 | 显示全部楼层
买最便宜的 pro mini
发表于 2014-9-29 21:56:49 | 显示全部楼层
買一塊細小麵包板, 將 Nano 插上去, 就可以當 UNO 用, Nano 不比 uno 差, 只是少了 DC 插, 但 Nano 有 8 個 analog in 比 uno 更強.  如果真的想用 shield 的話, 買個 uno 亦可, 但...如非用為了 shield, 真的沒必要.
如果你有需要用很多接口, 直接買 mega.  最少, 都有一個買 mega 的原因, 而且亦可以用 shield.  當然, mega 比 uno 貴得多, 但當你有需要更多的記憶體, 或更多的硬體串口, 又或更多的接口時, mega 就可以發揮作用了.
mega 有部份針腳的設定不同 (例如 SDA, SCL), 只是改了硬件連接的方法, 不影響程式的.
发表于 2014-9-30 15:06:06 | 显示全部楼层
建议买mega,多串口应用下,非常方便!
GMT+8, 2026-7-27 11:30 , Processed in 0.054040 second(s), 22 queries .
