自己搞了块板子,依照Arduino Uno R3设计。USB一端,还是采用Atmega16U2,MCU部分呢,本来Uno 板使用的Atmega32P-PU(PDIP封装), 但是体积比较大,所以在自己设计中换了Atmega32P-AU(TQFP封装),【按道理说,两者是兼容的吧】
Atmega32P-AU部分电路图:
开发步骤:
1)使用一块Uno R3 作为 ArduinoISP (依照这里:http://arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoISP)
2)将“ArduinoISP”与Atmega16U2的ICSP连接,命令行下使用avrdude工具更新其 Firmware(参照这里:http://arduino.cc/en/Hacking/Upgrading16U2Due)
其中Firmware文件为“arduino-1.0.5-r2\hardware\arduino\firmwares\atmegaxxu2\Arduino-COMBINED-dfu-usbserial-atmega16u2-Uno-Rev3.hex”
3)将“ArduinoISP”与Atmega328P-AU的ICSP连接,通过Arduino IDE(版本arduino-1.0.5-r2)为MCU下载bootloader(参照这里:http://arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoToBreadboard)
其中下载过程中IDE配置<Tools菜单栏>:Board->Arduino Uno, Programmer->Arduino as ISP, 最后Burn Bootloader。下载过程几十秒左右,最后提示下载完成。
这之前都是比较正常的,后面就出问题了~~
4)去除之前连接的所有连接线,单独将自己的板子通过USB连接PC,PC提示发现新硬件,并且完成安装驱动,板子识别为“Arduino Uno”。然后打开Arduino IDE, Tools菜单栏选择 Board->Arduino Uno, Serial->【相应的串口号】, 打开Blink程序,Upload程序,失败,以下是输出信息:
[pre lang="bat" line="1"]D:\arduino-1.0.5-r2\hardware/tools/avr/bin/avrdude -CD:\arduino-1.0.5-r2\hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf -v -v -v -v -patmega328p -carduino -P\\.\COM15 -b115200 -D -Uflash:w:C:\Users\Test\AppData\Local\Temp\build1658418298192324533.tmp\Blink.cpp.hex:i
avrdude: Version 5.11, compiled on Sep 2 2011 at 19:38:36
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "D:\arduino-1.0.5-r2\hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf"
Using Port : \\.\COM15
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 115200
avrdude: Send: 0 [30] [20]
avrdude: Recv:
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
avrdude done. Thank you.[/code]
请指点,谢过! |
