查看: 14609|回复: 4
菜鸟求助——HX711模块可以控制千分之一精度的传感器吗
发表于 2014-10-12 19:02:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
要做一个称重模块,用的是30克的称重传感器,精度为千分之一,要实现对重量的实时测量,看到大家都是用的HX711模块,想请教一下,我用HX711模块能够实现吗?我不是学电子的,但苦逼的要做一个实时称重系统,可能表述不准确,求问大神们
发表于 2014-10-13 11:43:47 | 显示全部楼层
HX711是24位的A/D转换,对于精度千分之一的需求来说是足够的。但是分辨率不等同于精度,还与很多因素有关。
 楼主| 发表于 2014-10-13 17:59:03 | 显示全部楼层
我想这个装置能够感应毫克级别的变化量,工作环境主要是温度有点高,淘宝上买个HX711模块,还要配置什么呢?请问我应该还要注意哪些因素?
发表于 2014-10-13 19:01:11 | 显示全部楼层
@woyaoxuexi,首先确定您是工业级应用还是消费级(或者DIY娱乐),如果是工业级我给不了更多意见。
    其次要认清A/D转换(包括所谓带屏蔽的模块)只是称重体系的一个环节,根据我的体会,一是形变传感器的采集精度将直接影响最后的结果,你必须选择精良的形变传感器(TB上几元的消费级产品你要慎用),二是形变传感器受温度影响很大,所以你必须做温度标定(即:在不同温度下的补偿特性曲线),然后进行温度补偿,三是对整个称重体系的标定。四是算法,滤波抗干扰,论坛的shenhaiyu对此有很深的研究,你可以找来帖子看看。
     否则你在A/D转换方面下的功夫会轻易被抵消。关于标定你可以找找《OpenBook》一本神奇的开源杂志(坛子里有),有一篇文章写得非常好。第几期记不住了,你可以参考一下。
 楼主| 发表于 2014-10-14 20:21:02 | 显示全部楼层
    其 ...
谢谢您给的那么详细的意见,我这个是做一个实验装置
GMT+8, 2026-7-27 09:37 , Processed in 0.035442 second(s), 20 queries .
