查看: 63222|回复: 40
爱动手的小白,纯纯纯~纯手工打造的激光雕刻机
发表于 2014-10-13 00:28:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
//机器9月30号已经造好,为国庆献礼。今天有时间写出来希望对想做这个“玩具”的朋友有帮助。各位大神大牛们就不要见笑了。{:soso_e100:}
看到好多人用光驱电机做的激光雕刻机,一下把我吸引了,在仔细学习了各位大神的制作帖子后,我也决定出手了{:soso_e151:}
上某宝买了个激光头、NANO(后来换MINI PRO了)、两片easydriver、两个只带丝杆的光驱电机,还有两颗S8050三极管。没有滑台,没有机架,没有电路板等。除了两个月前买过Ardiuno的学习套件,没什么其他材料与工具。只能准备自己用双手工打造了。
五金店买了条2厘米和4厘米的PVC线槽(¥2+¥4),打算用来做机架和滑台。文具店采购了三角板、剪刀、工具刀(两把)、泡沫双面胶、502胶、美纹胶等等。电脑城买了网线1米(¥2,可随意长),小散热风扇两个(¥5,作用不大,不装了)。又在网上买热胶枪、电烙铁、小手钻(可不用)、万用表(可不用)等工具和5*7的洞洞板若干等一堆零碎。
电路部分网上有很多,我主要把我自己设计的东西和想法、经验发上来。
机架比较简单,用20mm的PVC线槽,我的图一看就懂了,底下加了个桌垫(¥2,可不用),大小刚好{:soso_e113:} 。
电机只有丝杆,没有滑块和滑台。滑台我用PVC线槽自己做,做出来比我想像的漂亮啊{:soso_e142:} ,精度自己看下面的作品图。滑块也是纯手工的,用一截网线的铜芯绕丝杆4圈绑到滑台上,还用了502固定。切线槽的时候,没有固定台,我为了精度,反复测量,怕PVC剪变形了,我还用打火机把刀片烧热了切,好切多了,so easy{:soso_e182:} 。
激光头高度可调,我用了个夹子固定。调高度的时候一只手把夹子打开,另一手可以调高度。载物板是扣上去的,可随意拿下调试或更换,原来打算用一张没用的NCF房卡,后来发现手上5*7的洞洞板更合适,整齐的洞洞可以用来给被刻物定位定方向啊哈哈哈。
弱光控制部分的电路,论坛里有朋友做的几种方案,无奈我电路图我看懂个大概,也是没有那么多元件,我的解决办法是在三极管的E、C极直接接上一个220欧的电阻(加了个按钮开关,没有别的开关{:soso_e127:},不用开关也行 ),B极低电平的时候,三极管的E、C极没有导通,这时电流可以从电阻通过,微微点亮激光头。
用了片5*7CM的洞洞板,把元件都放上去了,PCB设计过程就是用元件放上去各种比划{:soso_e127:} ,发现放不下,无奈换个mini pro上去。背面是我用导线一根一根焊的,各种惨不忍睹啊。导线从哪来?就是用那一米网线剪一小截出来{:soso_e153:} {:soso_e113:} ,网线是硬的,尺寸又小,好难焊,焊得我快崩溃了。本人还是个完美控,要求尽善尽美。制件和调试过程大概5、6天就完工了,材料成本你们可以算{:soso_e151:} 。
调试的时候遇到个问题困扰了我几天,就是接一个电机的时候正常,两个一起接的时候就不正常了,总之就是电机转得不顺。我发现有不少人也遇到这个问题,都说是电源的问题,但怎么办没人解答清楚啊!!!电源我只用一个5V 1A的,难道真的要2A?难道我要用双电源分别供电?我用万表各种测啊,还怀疑我的easydriver坏了,又上网定了几片,才发现好便宜,之前买贵了。
后来发现把easydriver输出电压调低点就正常了。输出电压低了,电流也会低,电机扭力会降得很快(高中物理),但速度不会变。怎么调呢?easydriver上有个十字,逆时针转是输出电压大,反之减小。用万用表测TP1的电压就是输出电压,调到电机正常就行了。
我又买了个蓝光头,发现直接刻G码非常OK,效果比红光还漂亮;刻位图就不正常:电机长距离移动正常,微幅移动就只有声音……动不了。
下面上图,吓到朋友们,不要见笑。
谢谢阅读~~
发表于 2014-10-13 07:18:35 | 显示全部楼层
神人。。。。
发表于 2014-10-13 09:24:50 | 显示全部楼层
请问 激光头 功率要多大?
发表于 2014-10-13 09:37:55 | 显示全部楼层
我想问一下一套下来的价格是多少?
发表于 2014-10-13 10:09:02 | 显示全部楼层
很好啊,不错!
发表于 2014-10-13 10:11:59 | 显示全部楼层
手艺不错,赞一个
发表于 2014-10-13 12:42:40 | 显示全部楼层
软件方面呢 说说吧
发表于 2014-10-13 18:43:11 | 显示全部楼层
灰度雕刻,是如何实现的呢?
发表于 2014-10-13 19:03:36 | 显示全部楼层
太厲害了!!!....
能請問樓主..激光頭的功率要多大???....謝謝!!
发表于 2014-10-13 21:38:55 | 显示全部楼层
行啊!!楼主自己diy的滑台啊,这是个功夫活,必须加赞
我用的是光驱的滑台,载重一大就卡顿,一卡顿整个图像就废了
不知楼主用的什么g代码发送器啊?
是淘宝的那个逐行扫描的吗?
发表于 2014-10-13 21:54:28 | 显示全部楼层
楼主,设计洞洞板走线可以用软件啊!论坛就有啊,地址
设计好再焊接,游刃有余
http://www.geek-workshop.com/thread-2267-1-1.html
 楼主| 发表于 2014-10-13 22:20:39 | 显示全部楼层
iwanttofly 发表于 2014-10-13 09:37
我想问一下一套下来的价格是多少?
用某宝上比较便宜又好用的价钱算:
红激光头 ¥30(蓝光 ¥60);
UNO mini pro ¥11;
USB-TTL2102 ¥8;
电机驱动easydriver ¥6*2   =¥12;
光驱电机 ¥10*2 =¥20;
5*7CM洞洞板¥1*2=¥2;8050三极管;220欧电阻;
20mm线槽¥2; 40mm线槽¥4;桌垫当底板¥2;
电源5V1A ¥6;
这么算刚好¥100。
上面列的价钱没算上零头,包上运费等实际可能在¥130-¥160吧。
不过整个过程我花好几倍的钱,买工具花的钱比这些元件多哈。我怕元件坏了又补了好多货,不过没用上。有我的经验后你们做起来就能节省不少了。
 楼主| 发表于 2014-10-13 22:28:50 | 显示全部楼层
激光功率是200mw的。
G码软件方面,有坛友做的可以免费下载。
这个软件可以打位图(自动转换成灰度的),也可以打G码,还内置了做G码的软件。
好用,感谢~~!推荐~~
http://diy8000.blog.163.com/
他有淘宝店,有不少好用好的东西,可以从他的店买零件。
做灰度图的,其实还有不少,细心找找就有了。
发表于 2014-10-13 23:41:12 | 显示全部楼层
请问楼主,我也做了个,不知是平台不水平还是激光没调好的原因,烧的东西有的地方激光烧不到
发表于 2014-10-13 23:55:40 | 显示全部楼层
试着画个圆看看?  我的椭圆的  哈哈,另外自己做的架子就是好看,比我废物拼的美腻多了
GMT+8, 2026-7-24 10:55 , Processed in 0.045181 second(s), 29 queries .
