查看: 33521|回复: 5
请大家帮忙看看舵机自动正反转的程序有什么问题。
发表于 2014-10-13 19:58:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
用按键控制舵机,按键按下时舵机开始转动。
正向转动到180度时反向转动,反向转动到1度时开始正向转动,无论何时松开按键舵机均停止工作。程序设定有两个LED灯,指示舵机转动方向。
检测没有问题,但写入之后只能反向转动1圈,然后舵机就停止工作了。请各位大神帮看看。谢谢。
程序代码:
#include <Servo.h>
Servo myservo;  //创建一个舵机控制对象
// 使用Servo类最多可以控制8个舵机
int pos = 0;    // 该变量用与存储舵机角度位置
int chePos = 1;    // 设置正反转检测,1为反正,0为正转
int analogINT = 1;  // 按键检测口
int i;              // 按键检测参数
int x=180;          //全局角度
/*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~华丽的分割线~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ */
  myservo.attach(9);  // 该舵机由arduino第九脚控制
  pinMode(7,OUTPUT);  // 数字7为输出口
  pinMode(6,OUTPUT);  // 数字6为输出口
  pinMode(3,OUTPUT);  // 数字3为输出口
/*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~华丽的分割线 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ */
void Clockwise(void)              //正转程序
  pos=x;
  for(pos; pos < 180; pos += 1)  // 从0度到180度运动
  {                              // 每次步进一度
    i=analogRead(analogINT);
    myservo.write(pos);        // 指定舵机转向的角度
    delay(15);                 // 等待15ms让舵机到达指定位置
    x=pos;
    if (i<1000)                //检测按键是否按下,如果没有按下则跳出循环
      return;
  if (x>=170)                 //检测舵机角度,超过170度,设定为反转
    chePos=1;
void Anti-clockwisefan(void)     //反转程序
  pos=x;
  for(pos ; pos >= 2; pos -= 1)  // 从180度到0度运动
  {                                                     // 每次步进一度
    x=pos;
      return;
  if (x<=3)                 //检测舵机角度,低于3度,设定为正转
    chePos=0;
digitalWrite(3,HIGH);            //数字3口为高电平
  while(1)                       //循环,条件永远为真
    i=analogRead(analogINT);     //i为模拟1口电压
    if (i>1000)                  //如果i>1000,判断按键按下
      if (chePos=0)                 //如果chePos为0,运行正转程序
        digitalWrite(7,HIGH);       //数字7口高电平,点亮LED
        digitalWrite(6,LOW);        //数字6口低电平,熄灭LED
        Clockwise();                //运行正转程序
        digitalWrite(6,HIGH);            //数字6口高电平,点亮LED
        digitalWrite(7,LOW);            //数字7口低电平,熄灭LED
        Anti-clockwisefan();            //运行反转程序
发表于 2014-10-14 10:27:59 | 显示全部楼层
  1. #include <Servo.h>
  2. Servo myservo;
  3. int dir = 1;
  4. int pos = 90;
  5. void setup()
  6. {
  7.   myservo.attach(9);  // 该舵机由arduino第九脚控制
  8.   pinMode(8,INPUT_PULLUP);//数字8为输入口。按键的一个管脚接8,另一个接GND。
  9.   pinMode(7,OUTPUT);  // 数字7为输出口
  10.   pinMode(6,OUTPUT);  // 数字6为输出口
  11. }
  12. void loop()
  13. {
  14.   while(digitalRead(8)==LOW)
  15.   {
  16.     if(abs(pos-90) >= 89)
  17.     dir = -dir;
  18.
  19.     myservo.write(pos);
  20.     pos += dir;
  21.     delay(50);
  22.     if(dir>0)  {
  23.       digitalWrite(7,HIGH);
  24.       digitalWrite(6,LOW);}
  25.     else  {
  26.       digitalWrite(7,LOW);
  27.       digitalWrite(6,HIGH);}
  28.   }
  29. }
你的电路,按键输入用的是模拟口,按键未按下时是悬空的,状态不确定,
有可能是大于1000的状态,也可能是小于1000的状态。
 楼主| 发表于 2014-10-14 20:02:15 | 显示全部楼层
感谢大家的回复,原因找到了,可不知道如何解决。
变量chePos在从子程序返回到主程序时,参数变成了程序开始指定的参数。
比如我在前面指家chePos=1,在 Anti-clockwisefan程序中将参数改为0了,但回到主程序后参数又变回了1,导致只能执行反转程序,无法继续执行正转。
请教下如何指定全局变量,或者在如何传递参数到子程序。谢谢
 楼主| 发表于 2014-10-14 21:15:01 | 显示全部楼层
问题找到了,已解决
在loop程序内,if (chePos=0)  应为if (chePos==0)
小问题找了几天。好久没弄过程序了,印像中if 后面的应为逻辑表达式,没想到在这里可以直接赋值,还是看运算符号说明才想起来 等于应为==  不是=
感谢大家的回复
发表于 2016-7-20 17:11:10 | 显示全部楼层
学习了!
做了一点改变。
代码如下:
  2. Servo myservo;  //创建一个舵机控制对象, 使用Servo类最多可以控制8个舵机
  3. int pos = 0;    // 该变量用与存储舵机角度位置
  4. int chePos;    // 设置正反转检测,1为反转,0为正转
  5. int analogINT = 1;  // 按键检测口
  6. int i;              // 按键检测参数
  7. int x=180;          //全局角度
  8. void setup()
  9. {
  10.   pinMode(9,OUTPUT);  //舵机控制线为输出口
  11.   pinMode(7,OUTPUT);  // 红色LED电源端为输出口
  12.   pinMode(6,OUTPUT);  // 绿色LED电源端为输出口
  13.   myservo.attach(9);  // 该舵机由arduino第九脚控制
  14. }
  15. void Clockwise(void)              //正转程序
  16. {
  17.   chePos=0;
  18.   //pos=x;
  19.   for(pos; pos < 180; pos++)  // 从0度到180度运动
  20.   {                              // 每次步进一度
  21.     i=analogRead(analogINT);
  22.     myservo.write(pos);        // 指定舵机转向的角度
  23.     delay(15);                 // 等待15ms让舵机到达指定位置
  24.     x=pos;
  25.     if (i<1000) return;       //检测按键是否按下,如果没有按下则跳出循环
  26.   }
  27.   if (x>=170) chePos=1;     //检测舵机角度,超过170度,设定为反转
  28. }
  29. void Anti_clockwisefan(void)     //反转程序
  30. {
  31.   chePos=1;
  32.   pos=x;
  33.   for(pos ; pos >= 2; pos--)  // 从180度到0度运动,每次步进一度
  34.   {
  35.     i=analogRead(analogINT);
  36.     myservo.write(pos);        // 指定舵机转向的角度
  37.     delay(15);                // 等待15ms让舵机到达指定位置
  38.     x=pos;
  39.     if (i<1000) return;      //检测按键是否按下,如果没有按下则跳出循环
  40.   }
  41.   if (x<=3) chePos=0;     //检测舵机角度,低于3度,设定为正转
  42. }
  43. void loop()
  44. {
  45.   while(1)                       //循环,条件永远为真
  46.   {
  47.     i=analogRead(analogINT);     //i为模拟1口电压
  48.     if (i>1000)                  //如果i>1000,判断按键按下
  49.     {
  50.       if (chePos==0)                //如果chePos为0,运行正转程序
  51.       {
  52.         digitalWrite(7,HIGH);       //数字7口高电平,点亮LED
  53.         digitalWrite(6,LOW);        //数字6口低电平,熄灭LED
  54.         Clockwise();                //运行正转程序
  55.       }
  56.       else
  57.       {
  58.         digitalWrite(6,HIGH);            //数字6口高电平,点亮LED
  59.         digitalWrite(7,LOW);            //数字7口低电平,熄灭LED
  60.         Anti_clockwisefan();            //运行反转程序
  61.       }
  62.     }
  63.     else
  64.     {
  65.       digitalWrite(7,LOW);
  66.       digitalWrite(6,LOW);
  67.       digitalWrite(9,LOW);
  68.     }
  69.   }
  70. }
不过还是有个缺陷:程序初始化的时候舵机一定会归零后再开始转动。也就是说,如果在任意角度位置放开按键,重新下载程序到板上,此时舵机将快速回零(零位是相对的,视程序中取消哪一个pos=x),再旋转、限位后反向旋转。
暂时还不知道是什么原因,研究中……
发表于 2016-9-13 08:12:29 | 显示全部楼层
谢谢楼主,学习。
GMT+8, 2026-7-27 12:20 , Processed in 0.085586 second(s), 22 queries .
