查看: 15459|回复: 6
长按按钮,如何让LED点亮三秒后息灭?
发表于 2014-10-14 12:26:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. void setup()
  2. {
  3. pinMode(A0,INPUT_PULLUP);
  4. pinMode(13,OUTPUT);
  5. }
  6. void loop()
  7. {
  8. if(digitalRead(A0)==LOW)
  9. {
  10.   digitalWrite(13,HIGH);
  11.   delay (3000);
  12.   digitalWrite(13,LOW);
  13. }
  14. }
现在的情况就是长按按钮就会隔三秒闪一次,不会息灭。我是新手,代码该如何修改?谢谢!
发表于 2014-10-14 13:51:57 | 显示全部楼层
  1. int ledPin =  13;      // the number of the LED pin
  2. int buttonPin = 3;
  3. int ledState;
  4. long previousMillis = 0;
  5. long interval = 3000;
  6. void setup() {
  7.   pinMode(ledPin, OUTPUT);
  8.   pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);
  9. }
  10. void loop()
  11. {
  12.   unsigned long currentMillis = millis();
  13. //如果按键未按下(高电平),定义为状态0;更新按键未按下的最新时间标签
  14.   if((digitalRead(buttonPin) == HIGH)){
  15.     ledState = 0;
  16.     previousMillis = currentMillis;
  17.   }
  18. //如果检测到按键按下(下降沿),定义为状态1
  19.   if((ledState==0)&&(digitalRead(buttonPin)==LOW)){
  20.     delay(20);
  21.     ledState = 1;
  22.   }
  23. //如果按键按下(低电平)时间超过3秒钟,定义为状态2
  24.   if((ledState == 1)&&(currentMillis - previousMillis > interval))
  25.     ledState = 2;
  26. //如果状态为1,让灯亮
  27.   if(ledState == 1)
  28.     digitalWrite(ledPin, HIGH);
  29. //如果状态不为1,让灯灭
  30.   else
  31.     digitalWrite(ledPin, LOW);
  32. }
 楼主| 发表于 2014-10-14 17:28:08 | 显示全部楼层
i7456 发表于 2014-10-14 13:51
非常感谢i7456的兄弟!代码已测试过了,和我想要的功能一样。
发表于 2014-10-15 01:05:24 | 显示全部楼层
楼主的代码只差一刀,我来补刀
  1. void setup()
  2. {
  3.     pinMode(A0, INPUT_PULLUP);
  4.     pinMode(13, OUTPUT);
  5. }
  6. void loop()
  7. {
  8.     if(digitalRead(A0) == LOW)
  9.     {
  10.         digitalWrite(13, HIGH);
  11.         delay (3000);
  12.         digitalWrite(13, LOW);
  13.         while(digitalRead(A0) == LOW) {}
  14.     }
  15. }
差倒数第三行while
发表于 2014-10-15 09:27:36 | 显示全部楼层
程序里要尽量避免使用较长时间的延时,死循环。当程序的功能稍复杂时,如果延时过长,实时性会非常差。
平时自己写程序时,最好避免使用长时间的延时,对以后写复杂些的程序有好处。
 楼主| 发表于 2014-10-15 15:17:32 | 显示全部楼层
Ansifa 发表于 2014-10-15 01:05
楼主的代码只差一刀,我来补刀
感谢拨刀相助!想问一下为什么后面要加一对大括号呢?
 楼主| 发表于 2014-10-15 15:24:24 | 显示全部楼层
明白了,再次感谢!
GMT+8, 2026-7-27 07:10 , Processed in 0.046879 second(s), 19 queries .
