查看: 11193|回复: 1
新手贴 用arduino uno R3板给新买的M328芯片刷boot
发表于 2014-10-19 01:36:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
刷写过程:(这样刷不用理什么熔丝位,按下面直接刷就行)
1. 首先 使用 IDE 打开FILE -  Examples -  Arduino ISP 下载到板子ARDUINO UNO R3中,
2,按下面连线
  UNO R3板子             新买的 MEGA328芯片(用面包板搭最小系统)16M晶振和两个30P谐振电容
  VCC    -----------------VCC(不用怀疑 不是VIN 是VCC 实测那个6脚ICMP的2口就是VCC)
  GND   -----------------GND
  D10脚----------------- Reset(没错 就是VCC前面的脚 用来重新被刷的板子)
  D11脚----------------- 17脚  (含义:MOSI)
  D12脚------------- ----18脚  (含义:MISO)
  D13脚------------- ----19脚  (含义 SCK 时钟)
3,软件选择,端口选 你板子当前的端口
1.工具----板卡----arduino uno(如果你选MINI 5V M328的话,刷写后,这芯片以后要下载程序,板卡就得选 MINI 5V M328,就是你选 哪种板卡,以后下载就得用哪种)
2.工具----编程器----arduino as ISP
3.以上就设置好了,点工具---烧写BootLoader,大概10来20秒就可以烧写好
发表于 2014-10-28 12:17:45 | 显示全部楼层
楼主写的很详细,学习了...
GMT+8, 2026-6-15 10:58 , Processed in 0.054344 second(s), 19 queries .
