查看: 10525|回复: 2
{新人求助}关于本站的矩阵键盘控制电器
发表于 2014-10-19 19:20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.geek-workshop.com/thread-1492-1-1.html  刚刚买了板子。本论坛这个实验我做不了,能不能请各位大神帮帮我?
 楼主| 发表于 2014-10-19 19:21:56 | 显示全部楼层
我试过在Serial.print()里面加双引号,结果可以编译通过了。但是没有用啊-
发表于 2014-10-20 12:50:12 | 显示全部楼层
提问题 你只贴个调试的提示 一句 “做不了”
你让别人如何想?
如果你在论坛上看到别人这么问 你如何去回答?
做不了 因素很多
玩ARDUNIO 本身就是软硬件和细节相互结合的问题
首先硬件如何搭建的神马的要基本交代吧?
然后最好是贴出代码,调试结果别人可以复制你的代码执行 也能看得到
还有就是既然你是学习例子 可以在例子的帖子后面直接提问楼主或者PM楼主 效果也会很好。
没代码 没硬件接法 就好像去看医生一直只说自己不舒服 别人医生也没法给你建议啊。。。
还有提示就是你这种情况是代码编译问题 多半是代码有问题 比如打错或者其他
还有就是编译器版本问题,这个问题以前出现过 1.0版本的IDE就对0.8X的很多代码不支持。
GMT+8, 2026-6-15 17:28 , Processed in 0.064603 second(s), 20 queries .
