查看: 10894|回复: 3
1.0.6 版本的 Arduino 和 IRremote 不兼容?
发表于 2014-10-23 16:03:27 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
用 IRremote 自带的例子编译不通过,报错 irsend was not declared in this scope
1.0.5 r2 没有遇到这种现象。
要怎么修改?
 楼主| 发表于 2014-10-23 16:12:03 | 显示全部楼层
如图,报错界面
发表于 2014-10-24 02:27:57 | 显示全部楼层
做好了設定沒有?
 楼主| 发表于 2014-10-24 11:38:12 来自手机 | 显示全部楼层
是 IRremote 库自带的例子,没有设定的问题。已经解决了,仔细研究了一下新版本的变化,发现是 libraries 里面多了一些库文件,有一个 RobotIRremote 貌似是基于 IRremote 修改的,但是删去了不少东西,结果就污染了名字空间,真正的 IRremote 库反而用不了了。如果不需要 RobotIRremote 删去就好了。根据 IDE 的 revisions.txt 这部分内容应该是 Xun Yang 做的,有认识的朋友提一下吧。
GMT+8, 2026-6-15 17:26 , Processed in 0.043558 second(s), 19 queries .
