查看: 10529|回复: 1
温度采集精度的影响因素?
发表于 2014-10-25 15:04:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于温度采集,基本上一种是提供‘电压’数据,然后对应10mv对应1度之类,后续换算成温度,
另1类芯片是直接提供‘数字’数据,即直接给出28度。
疑问是:
对于‘电压’类感温芯片,如LM35它的精度是否被单片机的参考电压的精度所影响,即如果用更稳定的电压,如内部参考电压,甚至外部的专业基准电压,测量出来的温度的精度就更可靠?
对于‘数据’类感温芯片,如DS18B20,是不是不受单片机电压的影响?芯片内部会搞定?只要给他提供足够的工作电压即可?
发表于 2014-10-26 16:21:40 | 显示全部楼层
基本正确!
电压类测温精度取决于A D的精度;
数字类,输出就是数字信号了,只要保证供电电压的值和稳定度,就能保证测温精度。
GMT+8, 2026-6-17 17:06 , Processed in 0.070669 second(s), 18 queries .
