查看: 11587|回复: 4
我的xbee出了些问题~~求助!!!
发表于 2014-10-26 01:52:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先 xbee的型号是xbp9b-dmst-002  是xbee pro s3b系列,
找资料 说用 x-ctu调试,可是问题是出现了这个~~~
然后 有两个xbee 嘛 一个是xbp9b-dmst-002 一个是xbp9b-dust-002
我把xbp9b-dmst-002 这个烧错了 modem进去了~现在 x-ctu完全检测不到 xbee了!!!急急  求助!!
 楼主| 发表于 2014-10-26 01:53:06 | 显示全部楼层
他好像是要 version是8068的版本。可是我怎么也找不着这个版本呀~!!!!
发表于 2014-10-26 07:10:41 | 显示全部楼层
在燒錄替換 Function 時,有時會提示 要按下Reset 鍵(Exploer板子上之按鈕) ,如果未按 Reset 按鈕往下做 就會出現此種情況 , 在Xbee 官方網站就有此說明
解決辦法 重新燒錄一次 並注意是否按下 Reset鍵,  如果 Exploer板子上沒有Reset按鈕(很多相容的Exploer板子上的Reset鍵被取消), 請自行在板子後面用探針 將Rst 與 GND 連接短路也有相同的功能
請注意必需等到 XCUT 的提示按下 Reset鍵 的視窗消失後, 再取消短路, 否怎也會不成功
发表于 2014-10-26 11:11:40 | 显示全部楼层
重新烧录。 Rst做好就可以。
 楼主| 发表于 2014-10-28 16:12:07 | 显示全部楼层
tekcare 发表于 2014-10-26 07:10
在燒錄替換 Function 時,有時會提示 要按下Reset 鍵(Exploer板子上之按鈕) ,如果未按 Reset 按鈕往下做 就 ...
我找了个 806A的版本代替 居然烧进去了   然后 居然可以把里面function版本给改变了哦~~
GMT+8, 2026-7-28 08:15 , Processed in 0.039472 second(s), 20 queries .
