查看: 12243|回复: 1
帮忙!
发表于 2014-10-27 15:10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <IRremote.h>
int RECV_PIN = 11;   //红外线接收器OUTPUT端接在pin 11
int LED1 = 10;        // 定义LED引脚为10
IRrecv irrecv(RECV_PIN);   // 定义IRrecv 对象来接收红外线信号
decode_results results;   //解码结果放在decode_results构造的对象results里
void irdisplay(unsigned long value)  //  按下按键后,显示本遥控对应的按键
  switch(value){         //判定按下的是哪个按键,串口显示按钮名称
  case 0xFFA25D:
    Serial.println("POWER");
    digitalWrite(LED1, LOW);    //电源键按下,执行关闭LED灯
  case 0xFF629D:
    Serial.println("Mode");
  case 0xFFE21D:
    Serial.println("MUTE");
    digitalWrite(LED1, HIGH);        //静音键按下,执行点亮LED灯
  case 0xFFA857:
    Serial.println("-");
  case 0xFF906F:
    Serial.println("+");
  pinMode(LED1,OUTPUT);          // 定义LED为输出引脚
   Serial.begin(9600);          //开启串口通信,并设定波特率为9600
  irrecv.enableIRIn();          //启动红外解码
  if (irrecv.decode(&results))
    //解码成功,收到一组红外线信号
    irdisplay(results.value);
    irrecv.resume();
  for (int a=0; a<=255;a++)                //循环语句,控制PWM亮度的增加
    analogWrite(11,a);
    delay(8);                             //当前亮度级别维持的时间,单位毫秒
    for (int a=255; a>=0;a--)             //循环语句,控制PWM亮度减小
    analogWrite(11,a);
    delay(8);                             //当前亮度的维持的时间,单位毫秒
  delay(800);                             //完成一个循环后等待的时间,单位毫秒
如何将下面这个程序的效果用上面的“—"和"+"按键控制!
谢谢!
 楼主| 发表于 2014-10-27 15:11:55 | 显示全部楼层
求帮忙!
GMT+8, 2026-7-27 14:05 , Processed in 0.071310 second(s), 17 queries .
