返回列表 发新帖
楼主: XIAOBAI
求助
 楼主| 发表于 2014-10-28 16:00:11 | 显示全部楼层
业余小玩家 发表于 2014-10-28 15:53
你现在做到哪一步了?
可以用遥控器让灯亮!但不会改变亮度!
发表于 2014-10-28 18:43:03 | 显示全部楼层
我写了一个程序你可以参考一下,LED接在Pin6上
参考 http://www.geek-workshop.com/for ... 4&highlight=pwm
打开串口,使用 + 和 - 来控制亮度
int  n=100;
    pinMode(6,OUTPUT);      //该端口需要选择有#号标识的数字口
  char  c;
    while (Serial.available() > 0)
        c=Serial.read();
        if ('+'==c)
            n=n+5;
        if ('-'==c)
            n=n-5;
       if (n>255) {n=0;}
       if (n<0) {n=255;}
       analogWrite(6,n);
       Serial.println(n);
 楼主| 发表于 2014-10-28 19:35:44 | 显示全部楼层
参考 http://www.geek-workshop.com/forum.php?mod=viewth ...
非常感谢!
 楼主| 发表于 2014-10-28 20:00:48 | 显示全部楼层
#include <IRremote.h>
int RECV_PIN = 11;   //红外线接收器OUTPUT端接在pin 11
int LED1 = 6;        // 定义LED引脚为10
IRrecv irrecv(RECV_PIN);   // 定义IRrecv 对象来接收红外线信号
decode_results results;   //解码结果放在decode_results构造的对象results里
void irdisplay(unsigned long value)  //  按下按键后,显示本遥控对应的按键
  switch(value){         //判定按下的是哪个按键,串口显示按钮名称
  case 0xFFA25D:
    Serial.println("POWER");
    digitalWrite(LED1, LOW);    //电源键按下,执行关闭LED灯
  case 0xFF629D:
    Serial.println("Mode");
  case 0xFFE21D:
    Serial.println("MUTE");
    digitalWrite(LED1, HIGH);        //静音键按下,执行点亮LED灯
  case 0xFFA857:
    Serial.println("-");
  case 0xFF906F:
    Serial.println("+");
int  n=100;
  pinMode(LED1,OUTPUT);          // 定义LED为输出引脚
   Serial.begin(9600);          //开启串口通信,并设定波特率为9600
  irrecv.enableIRIn();          //启动红外解码
  if (irrecv.decode(&results))
    //解码成功,收到一组红外线信号
    irdisplay(results.value);
    irrecv.resume();
char  c;
        c=Serial.read();
        if ('+'==c)
            n=n+5;
        if ('-'==c)
            n=n-5;
       if (n>255) {n=0;}
       if (n<0) {n=255;}
       analogWrite(6,n);
       Serial.println(n);
这样写为什么不行?
发表于 2014-10-28 21:07:15 | 显示全部楼层
XIAOBAI 发表于 2014-10-28 20:00
#include
呃  我是因为没有红外线遥控器 所以才用串口接收的啊
你的话,直接写在按键控制里面就可以了
你先想办法看懂程序吧
 楼主| 发表于 2014-10-28 21:11:41 | 显示全部楼层
你的话,直接写在按键控制里面就可以了
谢谢!
GMT+8, 2026-7-27 14:02 , Processed in 0.047388 second(s), 15 queries .
