查看: 16366|回复: 5
求助:编码电机怎么接IO及中断
发表于 2014-10-28 23:17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是卖家给的图,请问哪里接IO,哪里接中断。我想弄自平衡车
发表于 2014-10-29 00:21:15 | 显示全部楼层
不同的板子有不同的 interrupt  設定, 官網上有說明什麼板子上的那個 interrupt 是接到那個 I/O 的,  基本上 D2 及 D3 都是可用的, 其他因應不同板子有不同.
http://arduino.cc/en/Reference/attachInterrupt
跟據自己的板子, 選用任何一個空置而關聯到 interrupt 的 I/O 就可以了.
发表于 2014-10-29 00:38:15 | 显示全部楼层
一般不接中断的,接定时/计数器IO口,使用计数器功能,由计数器来计数
发表于 2014-10-29 01:04:25 | 显示全部楼层
oh, 可否多給一點資料, 那一個是定时/计数器IO口.
我不知原來有计数器IO口的, 一直以為只可以用 interrupt 的.
发表于 2014-10-29 08:05:49 | 显示全部楼层
按这个电路的意思是,低电平出发中断。可以用外部中断IO来采集编码器信号。采用中断的好处是,不占用CPU资源。看你是刚接触不久建议用arduino来做。
 楼主| 发表于 2014-10-30 18:04:20 | 显示全部楼层
谢谢大家了!
GMT+8, 2026-6-17 00:43 , Processed in 0.037870 second(s), 21 queries .
