查看: 11968|回复: 4
问下测量mA电流问题
发表于 2014-10-29 14:59:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于4-20ma的电流信号,是不是串联一个已知阻值的普通1/4w金属膜电阻即可,然后把测得的电压换算一下即可?
即为先用万用表测电阻是247欧,只要在公式里把这个数除掉即可,不用买什么精密电阻了,挺贵的:)
还要考虑其他因素吗,电阻的选用功率之类的?
发表于 2014-11-1 19:45:44 | 显示全部楼层
求真相,我也困惑这个问题!
 楼主| 发表于 2014-11-1 21:50:06 | 显示全部楼层
电阻应该不是问题,见过做工控的人就是那精密度的250欧电阻来连接mA信号的,再读取电压值。
发表于 2014-11-1 22:05:02 | 显示全部楼层
问题应该是a ...
這句話很有問題  -  "问题应该是arduino的分辨率不够,才5mV,所以没办法分辨20mA的信号" 。
所說的 "工業級精度" 是多少? 10bit 的A/D 對應 5V 量程,分辨率約5mV,理論值已在 0.1%了。
 楼主| 发表于 2014-11-17 13:44:49 | 显示全部楼层
关于接普通电阻250欧,应该是精度问题5%,可能实际是260欧,所以如果是20mA电流,可能就是5.2v,超过了arduino的量程了。
如果接200欧的普通电阻,假设实测210欧,可以用来串联测量mA级别的电流吗? 我看论坛上的测电压教程是接1k的电阻的,避免悬空漂移,200欧的有问题吗?  比如电流发热?对arduino板卡的影响?
本人只有欧姆电路的知识,电子这块还真不懂,烦高手确认下。
可以的话,想买个0.1%精度的电阻试下。  确实看过有人接250欧的精密电阻来转换成电压进行测量,只是不确定精密度。
GMT+8, 2026-6-15 17:28 , Processed in 0.051339 second(s), 19 queries .
