查看: 11202|回复: 2
帮忙看看程序怎么修改!谢谢!
发表于 2014-10-29 16:09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <IRremote.h>
int RECV_PIN = 11;   //红外线接收器OUTPUT端接在pin 11
int LED1 = 6;        // 定义LED引脚为6
IRrecv irrecv(RECV_PIN);   // 定义IRrecv 对象来接收红外线信号
decode_results results;   //解码结果放在decode_results构造的对象results里
void irdisplay(unsigned long value)  //  按下按键后,显示本遥控对应的按键
  switch(value){         //判定按下的是哪个按键,串口显示按钮名称
  case 0xFFA25D:
    //Serial.println("POWER");
   digitalWrite(LED1, LOW);    //电源键按下,执行关闭LED灯
  //case 0xFF629D:
  //  Serial.println("Mode");
  case 0xFFE21D:
  //  Serial.println("MUTE");
    analogWrite(LED1, HIGH);        //静音键按下,执行点亮LED灯
  case 0xFF9867:
    Serial.println("-");
  case 0xFF02FD:
    Serial.println("+");
int  n=100;
  pinMode(LED1,OUTPUT);          // 定义LED为输出引脚
   Serial.begin(9600);          //开启串口通信,并设定波特率为9600
  irrecv.enableIRIn();          //启动红外解码
char  c;
    while (Serial.available() > 0)
        c=Serial.read();
        if (c=='+')
            n=n+5;
      if (n>255) {n=0;}
       if (n<0) {n=255;}
        if (c=='-')
            n=n-5;
       if (n>255) {n=0;}
       if (n<0) {n=255;}
       analogWrite(6,n);
       Serial.println(n);
     if (irrecv.decode(&results))
    //解码成功,收到一组红外线信号
    irdisplay(results.value);
    irrecv.resume();
功能是按下红外上的“—”和“+”减改变灯亮度!
求大神帮忙!谢谢!
 楼主| 发表于 2014-10-29 18:04:32 | 显示全部楼层
求大神帮忙!{:soso_e149:}
 楼主| 发表于 2014-10-30 09:10:13 | 显示全部楼层
怎么没人帮忙?都不会吗?
GMT+8, 2026-7-27 18:08 , Processed in 0.035765 second(s), 17 queries .
