查看: 10404|回复: 3
arduio mega2560
发表于 2014-10-30 09:39:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
arduio mega2560 板子上有一个VCC 可是有几个模块都是VCC 这么多模块 怎么引脚一个VCC。。。求教
发表于 2014-10-30 10:20:12 | 显示全部楼层
不建议都从那个上面的 vcc 出来,因为有可能导致这个端口电流过载,除非你很有把握
如果有可能,建议从 5v输入端直接取电
发表于 2014-10-30 22:31:46 | 显示全部楼层
模塊上的 VCC, 應該跟據模塊的要求, 接到 5V 或 3V3 上去, 而不是接 VCC 的.
至於多個模塊用時要接 5V / 3V3, 如不想焊接, 可以用麵包板之類的東西, 把 5V / 3V3 分出多個接口, 又或用上 傳感專用 shield.
 楼主| 发表于 2014-11-3 20:47:13 | 显示全部楼层
至於多個模塊用時要接 5V / ...
明白了 谢谢大神。。
GMT+8, 2026-7-28 01:16 , Processed in 0.070517 second(s), 20 queries .
