查看: 10510|回复: 2
蓝牙定位舵机
发表于 2014-11-3 15:40:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <Servo.h>
Servo myservo;  // create servo object to control a servo
Servo myservo1;
int val;    // variable to read the value from the analog pin
int val1;
char a[6];
  pinMode(9,OUTPUT);
  pinMode(10,OUTPUT);
  myservo.attach(9);
  myservo1.attach(10);  // attaches the servo on pin 9 to the servo object
  Serial3.begin(9600);
  char i;
  if(Serial3.available())
    i=0;    //如果有数据输入.....
    delay(30);                    //等待30毫秒让所有输入数据从串口传输完毕.....
    if (Serial3.available() <= 6)
      { //如果输入数据位数'<=3'.....
          while (Serial3.available())
            { //开始读取数据直到[串口输入缓存被清空]
              a[i++] = Serial3.read();   //读取数据到[数组"a"]
            }// reads the value of the potentiometer (value between 0 and 1023)
  for(i=0;i<6;i++)
    a[i]-='0';
  val=a[0]*100+a[1]*10+a[2];
  val1=a[3]*100+a[4]*10+a[5];
  val = constrain(val, 0, 180);
  val1 = constrain(val1, 0, 180);    // scale it to use it with the servo (value between 0 and 180)
Serial3.println(val);
Serial3.println(val1);
  myservo.write(val);
  myservo1.write(val1);
  delay(15);
定位舵机的问题:
1、是蓝牙。经过处理后发送到arduino的数据能变换到0-180;这个程序以及解决!
2、是舵机定位,定位靠val,val12个变量来控制角度的,我采用的是write这个指令,但是现在问题来。
调试后舵机抖动基本上是在复位类似的动作状态,根本到不了val变量的位置,请大神帮忙看看问题出在哪里。
另外我是用外部电源供电舵机的,和arduino共地了!
 楼主| 发表于 2014-11-7 17:10:50 | 显示全部楼层
已解决,问题不在程序,而在板子的电源出来问题导致没有共地。
发表于 2014-11-9 08:44:37 | 显示全部楼层
怎么蓝牙遥控呢????
GMT+8, 2026-7-27 02:15 , Processed in 0.053982 second(s), 19 queries .
