查看: 47791|回复: 34
还是我的极光 这次是硬件
发表于 2014-11-3 19:44:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是一个极光部分的一个电路图,,我现在按照这个电路如实的做好了,,但是为了保险起见我把它分成两个板,,一个是显示板(只有RGB灯),,另一个是整流板(三极管  mos管组成的电路,,电路图如图),,,但是现在问题出现了,就是我把整流板连进电路和只连显示板现象有点出入,,有不小的差别,,,哪位大神可以帮我解决一下,,具体要怎样改变这个电路,,还有就是我到现在还没弄懂三极光和mos管在其中的原理,,谢谢。。
 楼主| 发表于 2014-11-3 19:54:34 | 显示全部楼层
没有么?    ,,,,,
发表于 2014-11-4 18:08:59 来自手机 | 显示全部楼层
不清楚你的問題是甚麼,但是你那幾個r12, r14, r16, r28作用是甚麼?放這幾個電阻好像不太合邏輯
來補充下, r4, r7, r10可以取消, 如果一定要保留也需將阻值定在100k或以上.
发表于 2014-11-4 21:11:58 | 显示全部楼层
帮你顶 ~~~
看的不太懂 下午陪老大出去谈事情 喝了酒 眼睛都花了 ~~~哎~~~~
帮顶~~~~~
 楼主| 发表于 2014-11-5 10:33:30 | 显示全部楼层
來補充下 ...
谢谢
 楼主| 发表于 2014-11-5 10:36:16 | 显示全部楼层
來補充下 ...
问题就是    把三极管  和mos管加入里面后和不加里效果有点不一样     用的是PWM调制,,能不能帮我分析一下这个电路   看看该怎么改进
发表于 2014-11-5 13:17:42 来自手机 | 显示全部楼层
抽烟不掉烟灰 发表于 2014-11-5 10:36
问题就是    把三极管  和mos管加入里面后和不加里效果有点不一样     用的是PWM调制,,能不能帮我分析一 ...
方便的話,把線路圖和程序發給我,找時間試試看
 楼主| 发表于 2014-11-5 14:13:55 | 显示全部楼层
[img]R7%5BV2DPH3$C3}[V_2D5V1OI[/img]
 楼主| 发表于 2014-11-5 14:27:56 | 显示全部楼层
发表于 2014-11-5 15:53:16 来自手机 | 显示全部楼层
抽烟不掉烟灰 发表于 2014-11-5 14:27
剛找到原作者線路圖(可能不是原作),線路和你的一樣,線路雖然有缺陷但理論上作者應該是測試成功才放上網,你所用的mosfet是否和線路圖所指一樣?如果不是,要留意vgs電壓標稱值,先判斷當有訊號時對應的mosfet是否導通。
 楼主| 发表于 2014-11-5 16:14:01 | 显示全部楼层
philip 发表于 2014-11-5 15:53
剛找到原作者線路圖(可能不是原作),線路和你的一樣,線路雖然有缺陷但理論上作者應該是測試成功才放上網 ...
行   mos 不一样  我在换换试试
发表于 2014-11-5 20:19:18 | 显示全部楼层
抽烟不掉烟灰 发表于 2014-11-5 16:14
行   mos 不一样  我在换换试试
你現在用的mosfet是甚麼型號? 知道它的vgs電壓是多少嗎?
 楼主| 发表于 2014-11-6 13:17:48 | 显示全部楼层
9530的    具体的我也不清楚    我这就这一个型号的
发表于 2014-11-9 20:44:50 | 显示全部楼层
換了mosfet沒有? 如果你說的9530是irf9530的話, 那是絕對有問題的,
 楼主| 发表于 2014-11-11 16:55:01 | 显示全部楼层
对     那该换成什么样的呢?
GMT+8, 2026-7-28 00:55 , Processed in 0.045046 second(s), 20 queries .
