查看: 10143|回复: 1
按键的复用!
发表于 2014-11-4 15:02:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <IRremote.h>
#include <intrins.h>
int  n=100;
int RECV_PIN = 11;   //红外线接收器OUTPUT端接在pin 11
int LED1 = 6;        // 定义LED引脚为6
IRrecv irrecv(RECV_PIN);   // 定义IRrecv 对象来接收红外线信号
decode_results results;   //解码结果放在decode_results构造的对象results里
void irdisplay(unsigned long value)  //  按下按键后,显示本遥控对应的按键
  switch(value){         //判定按下的是哪个按键,串口显示按钮名称
  case 0xFFA25D:
   digitalWrite(LED1, LOW);    //电源键按下,执行关闭LED灯
  case 0xFFE21D:
    analogWrite(LED1, n);        //静音键按下,执行点亮LED灯
  case 0xFF9867:
       n=n-5;
       if (n<0) {n=255;}
      analogWrite(6,n);
  case 0xFF02FD:
       n=n+5;
       if (n>255) {n=0;}
       analogWrite(6,n);
    if (irrecv.decode(&results))
    //解码成功,收到一组红外线信号
    irdisplay(results.value);
    irrecv.resume();
  pinMode(LED1,OUTPUT);          // 定义LED为输出引脚
   Serial.begin(9600);          //开启串口通信,并设定波特率为9600
  irrecv.enableIRIn();          //启动红外解码
如何将 case 0xFFA25D:
  case 0xFFE21D:
这两个减用第一个键复用?灯关掉再打开可以回到初始值!
 楼主| 发表于 2014-11-4 15:42:51 | 显示全部楼层
求帮忙!{:soso_e183:}
GMT+8, 2026-7-27 21:13 , Processed in 0.032928 second(s), 17 queries .
