查看: 12399|回复: 5
MultiWii2.3自制板子刷入测试成功
发表于 2014-11-5 16:49:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用MPU-6050和ADXL345和Aduino promini刷入程序测试成功,但是无法传图片。
 楼主| 发表于 2014-11-5 16:54:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-11-5 16:57:23 | 显示全部楼层
还没有焊接,接线插针,洞洞板子有点小,不过可以用
发表于 2014-11-5 19:34:51 | 显示全部楼层
关键是以后接接收器 舵机之类的东西
你的传感器 以后有条件可以换单板的 我手上就一个单板的 10DOF的 带温度 气压 4200 带磁偏角 陀螺仪 加速度
要考虑以后加舵机控制板(貌似是叫电调)
还有遥控接收端
另外实际飞起来的板子 不能用这么多板子拼 除非你的电机非常猛 或者直接准备做大四轴
大四轴电池也要猛 不然一下就没电了 。DIY飞控 要考虑的东西太多
而且需要买的东西也多 比如飞控 以前看过鬼子做的futaba 真心不错 就是太贵 国内的几个也看了 没下定决心买啊
用单片机解决方案目前也可行 但是配套的控制软件神马的还要找
发表于 2014-11-16 19:02:14 | 显示全部楼层
真搞不懂你们怎么下载multiwii的,我一点下载就说网络出错,难道你们翻墙了?
发表于 2014-11-21 18:15:01 | 显示全部楼层
对头。翻墙能解决。但是也有一些其他技巧也也能解决,就是改host的IP地址。
GMT+8, 2026-6-16 04:31 , Processed in 0.036988 second(s), 22 queries .
