这是来自 http://playground.arduino.cc/Main/LibraryList 的Arduino MD5库【参考1】。我实验了一下挺好用的。
#include "MD5.h"
This is en example of how to use my MD5 library. It provides two
easy-to-use methods, one for generating the MD5 hash, and the second
one to generate the hex encoding of the hash, which is frequently used.
//initialize serial
//give it a second
delay(1000);
//generate the MD5 hash for our string
unsigned char* hash=MD5::make_hash("hello world");
//generate the digest (hex encoding) of our hash
char *md5str = MD5::make_digest(hash, 16);
//print it on our serial monitor
Serial.println(md5str);
char* test="hello world";
unsigned char* hash2=MD5::make_hash(test);
md5str=MD5::make_digest((unsigned char*)hash2, 16);
运行结果
这个结果和我在一个在线MD5的网站【参考2】计算结果是一致的
例子下载
MD5_Hash
我只是简单的测试了一下对Char做MD5,头文件中的另外几个函数的用法没搞清楚。从经验上来看,应该是能够不断累积计算一系列MD5值(比如说刚开始有个字符串"ABC"后来又来了一个字符串“DEF”可以继续加入计算中)。试验了一下没搞清楚。
static const void *body(void *ctxBuf, const void *data, size_t size);
static void MD5Init(void *ctxBuf);
static void MD5Final(unsigned char *result, void *ctxBuf);
static void MD5Update(void *ctxBuf, const void *data, size_t size);
参考:
1.https://github.com/tzikis/ArduinoMD5/ 完整代码下载 ArduinoMD5-master
2.http://md5calculator.chromefans.org/ 一个MD5在线计算网站 |
