查看: 15751|回复: 6
如何测大阻值的电阻?
发表于 2014-11-10 14:42:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
arduino如果用来测大阻值的电阻,10M-10000M之间的,如果采用最基本的分压原理,挂一个已知的200M电阻,接板载5v电压,能够测量的有效阻值范围?我理解是如果1/10精度,可能是20-2000M。
问下有没有其他问题,比如电流,板卡内阻什么的;arduino能带动吗?
 楼主| 发表于 2014-11-10 20:29:53 | 显示全部楼层
直接用电阻分压似乎不可以,问下淘宝上有‘现成’的模块吗?
发表于 2014-11-10 21:06:04 | 显示全部楼层
电阻太大,电流太小,测量误差可能比较大!
如果直接用Arduino的AD,不知输入阻抗多少?
若测量最低电阻是20M,最高10000M,5V供电,电流.......
(没有试过)
 楼主| 发表于 2014-11-10 21:15:14 | 显示全部楼层
想尝试测试下木材的电阻,和含水率有关,测木材含水率的小仪表也很便宜,几十块就有,就是不知到具体怎么测量出电阻的,好像是有‘运放’。。。
发表于 2014-11-11 07:29:43 | 显示全部楼层
用电桥的方式呢??
 楼主| 发表于 2014-11-11 10:33:35 | 显示全部楼层
victor_chn 发表于 2014-11-11 07:29
用电桥的方式呢??
不好意思,不懂。。。
发表于 2014-11-11 21:02:29 | 显示全部楼层
ssunrise 发表于 2014-11-11 10:33
不好意思,不懂。。。
http://baike.baidu.com/view/682825.htm
电桥测电阻可以测得比较精确,适合测大,小电阻
GMT+8, 2026-6-15 17:29 , Processed in 0.098265 second(s), 20 queries .
