返回列表 发新帖
楼主: ken0137
传感器能够不使用板子上的VCC而是用适配器的?
发表于 2014-11-15 09:27:54 | 显示全部楼层
ken0137 发表于 2014-11-14 22:45
POE的电压一般都是大于5V的,
所以要你分压
分压电阻选的合适就可以
一般是选的越小测量的电压越大 但是 如果被测电压越小那就要适当用大点的 因为不然分压分的太小 测试就不精确了。
最好的方案是用高分辨率的(就是位数大点的 比如10位甚至更高  328灯片内ADC是8位的)
然后电阻选合适的 这样测试准
 楼主| 发表于 2014-11-16 22:01:47 | 显示全部楼层
darkorigin 发表于 2014-11-15 09:27
所以要你分压
分压电阻选的合适就可以
一般是选的越小测量的电压越大 但是 如果被测电压越小那就要适当 ...
如果要测量一个25V的电压,下图的连接方式,是否正确
发表于 2014-11-17 00:16:40 | 显示全部楼层
是这样的 ,为了采样更精确 如果需要精确的值可以用外部ADC来做
推荐选用10BIT或者更高 同时小电阻也要选用大功率高精度的
发表于 2014-11-17 00:21:26 | 显示全部楼层
其中4K部分 一般是负载 而不是电阻。
1K的那个可以用更小的。 你这个比例最后导致的就是电阻耗电太大,而且电阻功率不够的话会过热。
还有一种搞法就是用成品模块 现在有电压电流模块的 不需要改动线路 直接是套在接入电压上 用霍尔元件实现电流  用分压法实现电压测量。
X宝上有很多这样的模块 分压电阻都是用康铜丝 那货都是很小的电阻的。比如几百欧姆 不过功率大 一般几十A都不会被烧
GMT+8, 2026-6-15 17:23 , Processed in 0.035946 second(s), 16 queries .
