查看: 18728|回复: 12
请问我该怎样把这个电路板的交流电部分拆除
发表于 2014-11-12 23:05:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个学习型的红外遥控插座,我想把它的电路交流电输入部分拆出来,然后我把5V的直流电输入进去,作为控制,请问我应该拆除那个部分?
发表于 2014-11-12 23:16:02 | 显示全部楼层
红色左下的电容 以及边上的4个整流管
蓝色的电阻貌似是降压的
黑色的大电容看看参数 如果是超过200V那基本就是前端用来过滤直流波的电容
如果只10-30v 那说明是后面的稳压滤波部分 貌似
一个典型的桥整流 电阻降压的电路 电容滤波
发表于 2014-11-13 07:44:52 | 显示全部楼层
一个阻容降压电路,跳过去不用就可以了,只是全桥输出后边应该都是12v的电路,你5v用不了.
发表于 2014-11-13 15:02:06 | 显示全部楼层
如果蓝色电阻旁边那颗黑色的是78L05的话就从它下手吧!但看你继电器上印着直流12V供电,所以也有可能是12V供电的!
 楼主| 发表于 2014-11-13 15:26:34 | 显示全部楼层
646097010 发表于 2014-11-13 15:02
如果蓝色电阻旁边那颗黑色的是78L05的话就从它下手吧!但看你继电器上印着直流12V供电,所以也有可能是12V供 ...
我靠 那颗真的是 78L05
 楼主| 发表于 2014-11-13 15:30:10 | 显示全部楼层
然后我该怎么办
发表于 2014-11-13 19:53:25 | 显示全部楼层
建议有二:
1. 看板子较小,从交流输入开始到78L05输入端,包括继电器的电源端等,画一下电路图;
2. 如果画图有困难,那就将降压电容器(大的红色)、4个整流二极管等拆掉,用万用表“二极管”档,测量一下78L05的输入端对地的正向、反向电阻,主要是检查是否有稳压二极管,然后确定是否直接在78L05输入端加+12V电压。
发表于 2014-11-14 09:38:40 | 显示全部楼层
布列松 发表于 2014-11-13 15:30
然后我该怎么办
这就好办啦!78L05就是个5V的稳压芯片,它稳压出来的5V就是供给后面的红外解码电路用的。你百度一下它哪个管脚是输出管脚,然后把它拆了,把你的5V直流电从它的输出管脚那里接进去就好了!
 楼主| 发表于 2014-11-14 10:08:51 | 显示全部楼层
646097010 发表于 2014-11-14 09:38
这就好办啦!78L05就是个5V的稳压芯片,它稳压出来的5V就是供给后面的红外解码电路用的。你百度一下它哪个 ...
好 我试试看 这招好
发表于 2014-11-14 10:51:41 | 显示全部楼层
布列松 发表于 2014-11-14 10:08
好 我试试看 这招好
问题是:继电器无法工作了!
发表于 2014-11-14 14:15:46 | 显示全部楼层
hubertdong 发表于 2014-11-14 10:51
问题是:继电器无法工作了!
这是因为上面的继电器是单独12V供电的,看这继电器也是12V的继电器呀!那样要么就换个5V继电器,再改一下电路;要么还得给它个12V的直流电了。
发表于 2014-11-14 14:39:42 | 显示全部楼层
646097010 发表于 2014-11-14 14:15
这是因为上面的继电器是单独12V供电的,看这继电器也是12V的继电器呀!那样要么就换个5V继电器,再改一下 ...
可以换同类型的继电器,查了一下:用SONGLE SRA-05VDC-C:1的继电器,但注意,该继电器5V下,高敏感型工作电流120mA,普通的160mA,注意的5V电源的容量。
 楼主| 发表于 2014-11-14 21:31:52 | 显示全部楼层
问题是:继电器无法工作了!
我觉得这继电器用12V的电压好像太大了,真不知那个作者为啥这样做
GMT+8, 2026-7-27 05:31 , Processed in 0.045703 second(s), 22 queries .
