查看: 14968|回复: 5
servo库为啥无法使用,无法创建对象
发表于 2014-11-13 21:39:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开自带的sweep例子都编译不了,老报这错误,用别的库没问题啊……
Sweep:12: error: 'Servo' does not name a type
Sweep.ino: In function 'void setup()':
Sweep:19: error: 'myservo' was not declared in this scope
Sweep.ino: In function 'void loop()':
Sweep:26: error: 'myservo' was not declared in this scope
Sweep:31: error: 'myservo' was not declared in this scope
发表于 2014-11-13 22:14:04 | 显示全部楼层
有没有include "Servo.h" ?
 楼主| 发表于 2014-11-13 22:24:44 | 显示全部楼层
肯定引入啦,用的自带的例子哇
发表于 2014-11-13 22:27:50 | 显示全部楼层
ourutopia 发表于 2014-11-13 22:24
肯定引入啦,用的自带的例子哇
贴上源码看看
 楼主| 发表于 2014-11-13 22:31:50 | 显示全部楼层
找到原因了!
我用的eclipse arduino,所有的库文件首位都被加了
#ifdef ARDUINO_ARCH_SAM
#ifdef ARDUINO_ARCH_AVR
#endif /* ARDUINO_ARCH_AVR */
#endif /* ARDUINO_ARCH_SAM */
然后就不好使了,为什么我也不知道,我重新复制了库文件过来就好了。
这个问题是我用文件比较软件发现的……
我用其他库没问题是因为我用到的其他库都是配置完eclipse arduino之后复制过来的,所以文件没有被改掉,所以就好使。
发表于 2014-11-15 01:10:23 | 显示全部楼层
我用的eclipse arduino
下次如果不是用原本的 IDE, 應該一早說明吧.  不把重點說清楚就發問, 只會浪費大家的時間.
GMT+8, 2026-6-15 19:33 , Processed in 0.044728 second(s), 19 queries .
