查看: 14091|回复: 6
求助 在电机调速时遇到问题
发表于 2014-11-15 18:53:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在调速时 使用下列程序是可以实现不同档速度
int IN1=4;
int IN2=5;
int i,q;
pinMode(IN1,OUTPUT);
pinMode(IN2,OUTPUT);
digitalWrite(IN1,HIGH);
digitalWrite(IN2,HIGH);
for(q=0;q<3;q++) //输出设定的低电平次数
digitalWrite(IN1,LOW);
digitalWrite(IN2,LOW);
delay(100);
for(q=0;q<2;q++) //输出设定的高电平次数
delay(100);
但是在加入条件后 风扇转速就没有按设定的转,而是直接就最大的速度
这是为什么
#include <dht11.h>
dht11 DHT11;
int IN1=4;
int IN2=5;
int buzzer=8;
int i,q;
float temperature = 0; //设置temperature为浮点变量
#define DHT11PIN 3 //DHT11 PIN 3 连接UNO 3
pinMode(buzzer,OUTPUT);
Serial.println("DHT11 TEST PROGRAM ");
Serial.print("LIBRARY VERSION: ");
Serial.println(DHT11LIB_VERSION);
Serial.println();
Serial.println("\n");
int chk = DHT11.read(DHT11PIN);
Serial.print("Read sensor:OK ");
Serial.print("Humidity (%): ");
Serial.println((float)DHT11.humidity, 2);
Serial.print("Temperature (oC): ");
Serial.println((float)DHT11.temperature-2, 2);
if(DHT11.temperature<20)
for(i=0;i<80;i++)//辒出一个频率的声音
digitalWrite(buzzer,HIGH);//发声音
delay(15);//延时1ms
digitalWrite(buzzer,LOW);//不发声音
delay(1);//延时ms
delay(100);
delay(100);
delay(2000);
求解?
发表于 2014-11-15 22:21:10 | 显示全部楼层
没看到你设定速度呀,你设速度的语句在哪?
发表于 2014-11-15 23:23:28 | 显示全部楼层
不知道你的电机是怎么驱动的,看你程序只有个for里面写的循环开几次,再循环关几次,也不是pwm,毫无意义,
发表于 2014-11-16 20:58:23 | 显示全部楼层
主要是因为你的PWM波的频率太低,尝试一下提高PWM波的频率试试
发表于 2014-11-20 21:00:18 | 显示全部楼层
论坛有教程,你可以用搜索功能,关键字“pwm”
 楼主| 发表于 2014-11-24 11:42:12 | 显示全部楼层
  谢谢
 楼主| 发表于 2014-11-24 11:42:27 | 显示全部楼层
  谢谢
GMT+8, 2026-6-16 17:49 , Processed in 0.034658 second(s), 20 queries .
