查看: 15654|回复: 5
问下电阻分压测量电压
发表于 2014-11-17 14:51:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果通过两个电阻分压来测量大电压的话,如10v, 用两个20k的电阻,和两个100欧的电阻有区别吗?
似乎都是等比例分压。
发表于 2014-11-17 20:09:25 | 显示全部楼层
其中4K部分 一般是负载 而不是电阻。
1K的那个可以用更小的。 你这个比例最后导致的就是电阻耗电太大,而且电阻功率不够的话会过热。
还有一种搞法就是用成品模块 现在有电压电流模块的 不需要改动线路 直接是套在接入电压上 用霍尔元件实现电流  用分压法实现电压测量。
X宝上有很多这样的模块 分压电阻都是用康铜丝 那货都是很小的电阻的。比如几百欧姆 不过功率大 一般几十A都不会被烧
来自“darkorigin”在某个帖子的回复
发表于 2014-11-18 10:52:05 | 显示全部楼层
分压效果是一样的,但是,电阻上的功耗不一样,P=U^2/R,可以计算一下。
另外,对ADC输入来说,信号输入阻抗不一样,电阻值大的阻抗大一些。
 楼主| 发表于 2014-11-18 12:28:49 | 显示全部楼层
另外,对ADC输入来说,信号输入阻 ...
如以5v分压来计, 25v/200r=0.125A,  即125mA。
 楼主| 发表于 2014-11-18 12:31:20 | 显示全部楼层
如以5v分压来计, 25v/200r=0.125A,  即125mA。  这个电流uno可以承受吗?不记得在哪看过好像是40还是50ma。   且这个电流是大的还是小的好,对于数据采集来说?
不大明白‘阻抗’,似乎是综合电阻,电感,电容,在这里是等效为电阻吧。  ADC输入,同一个问题,大电阻还是小电阻‘好些’ ?
发表于 2014-11-18 12:43:16 | 显示全部楼层
ssunrise 发表于 2014-11-18 12:31
如以5v分压来计, 25v/200r=0.125A,  即125mA。  这个电流uno可以承受吗?不记得在哪看过好像是40还是50m ...
不是UNO受不受得了!是你的电阻功率够不够?再就是你的电源受不受得了?特别是用计算机的USB!
阻抗暂时可以不用理会。
GMT+8, 2026-6-15 23:05 , Processed in 0.039589 second(s), 19 queries .
