查看: 12781|回复: 5
大哥大姐帮忙看看,程序哪里不对。利用L298调速,一个按键是加速,一个减速。
发表于 2014-11-17 16:09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
int switchPin1=7; //定义switchPin1 引脚为7
                  //连接加速按键
int switchPin2 =8;//定义switchPin2 引脚为8
                  //连接减速按键
int IN1=1;//定义IN1引脚为1
int IN2=2;//定义IN2引脚为2
int EN1=9; //定义motorspeed1 引脚为9
int pwm1=0; //变量pwm 用来存储数值
Serial.begin(9600); //打开串口并设置通信波特率为9600
pinMode(switchPin1, INPUT); //设定switchPin1 引脚为输入状态
pinMode(switchPin2, INPUT);
pinMode(IN1, OUTPUT); //设定IN1 引脚为输入状态
pinMode(IN2, OUTPUT); //设定IN2 引脚为输入状态
pinMode(EN1, OUTPUT); //设定EN1 引脚为输入状态
pinMode(pwm1,OUTPUT);
        digitalWrite(IN1,HIGH);
        digitalWrite(IN2,LOW);  //定义M1、M2的转向
if (LOW== digitalRead(switchPin1)) //如果switchPin1 为低电平则执行下面的语句
                pwm1++;
                analogWrite(EN1,pwm1); //将a 的值赋给motorspeed
                analogWrite(EN2,pwm2); //将a 的值赋给motorspeed
if (LOW==digitalRead(switchPin2)) //如果switchPin2 为低电平则执行下面的语句
                pwm1--;
发表于 2014-11-17 23:17:32 | 显示全部楼层
EN2、pwm2是什么?
 楼主| 发表于 2014-11-18 10:37:51 | 显示全部楼层
fish6823 发表于 2014-11-17 23:17
EN2、pwm2是什么?
我的原程序是驱动两台电机,前面的一些定义什么的被我删了,后面的忘记删了。。
发表于 2014-11-20 22:31:35 | 显示全部楼层
这一句不对吧。
还有程序大体思想是没问题,你说的不对是什么?
 楼主| 发表于 2014-11-24 20:52:35 | 显示全部楼层
这一句不对吧。
这句应该没什么问题吧,只是定义PWM1为输出。加速按键按下之后,电机转速直接达到最大值。
发表于 2014-12-1 11:32:12 | 显示全部楼层
你定义的pwm1可不是IO口,是PWM的输出值。应该是EN1才对吧。
GMT+8, 2026-7-27 13:14 , Processed in 0.035213 second(s), 18 queries .
