查看: 88273|回复: 71
5分钟用arduino和yeelink玩转远程家电控制吧
发表于 2012-6-13 19:05:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验内容:很多朋友都有这样的想法,能不能通过网页,直接从任何一台计算机,控制和访问自己的单片机或者arduino板呢?这个有趣的功能,相信很多的电子爱好者都可能会想,这个功能如果能实现,是不是意味着就能在web页面,直接通过点击按钮,就能够通过互联网完成对arduino板上的资源甚至是挂接到arduino板上的设备的控制。好像听起来有点耳熟?这是不是就是当下很火爆的数字家庭概念吗?是的没错,如果arduino驱动的是继电器或者可控插座,那么,我们就能很容易的在web上控制普通家用电器啦,想象一下,下班之前,在电脑上登陆自己的yeelink账号,然后点击“热水器烧水”,回家就能洗上舒舒服服的热水澡啦!
硬件要求:
Arduino主板
以太网板(考虑到官方W5100以太网板的价格比较贵,这次再介绍一款SPI通信方式的低成本小板,ENC28J60,参加下图模块的模样和与arduino的连接方式进行连接,并且从这个链接获取ENC的网络函数驱动库并安装即可:
http://geek-workshop.com/forum.p ... 4Mzk1fDgwN3wyMDA%3D
原理介绍:
为了实现远程控制,为简便起见,我们先讲讲如何web遥控arduino UNO板上的LED灯开关。(实用时应该使用继电器控制强电设备)
yeelink平台提供了两种方式,一种是arduino/单片机通过直接socket网络连接的办法,连入平台上,保持和服务器的长连接,这种方法控制的实时性相对较强;另外一种办法是arduino作为客户端,定期的向服务器查询传感器(LED)的当前值,如果我们要改变arduino的状态(如点亮LED),只需改变当前传感器的值(其实是发送HTTP的post命令,更新一下当前的设备状态),则arduino在定时周期到的时候,发出(HTTP  get)命令来获取当前LED状态的时候,发现最近的值有变化(从0变为1)的时候,则相应的改变驱动LED的IO口状态,从而实习远程控制,这里注意,在arduino板上,如果是触发性的操作(只操作一次),则可以在get数据并操作好后,直接发送POST改变服务器上吗的传感器状态,保证不会在arduino端重复触发。
首先,照例我们要先申请到yeelink的API-KEY才可以进行:
如何免费获取API-KEY,和如何添加设备,请移步 快速入门 来开始吧。
第一步: 注册之后,增加一个开关类的传感器
第二步,获取这次插入的控制设备的设备号和传感器号:如下图来说,就是设备号=63,传感器号=57
第三步,好了,控制按钮安装完毕,下面,将第七个PIN和GND之间连上电阻和LED灯,下载下面的arduino程序,更改三个地方,就可以通过点击网页上的按钮,进行控制了。(居然这么简单???是的,就是这么简单…下面想想你能怎么玩更爽吧)
arduino程序中需要修改的地方有
程序中需要改的地方是:
1.APIKEY: 这个需要更换成你自己账号的APIKEY
2.DEVICEID :这个需要换成设备号
3.SENSORID:这个需要换成传感器号
OK,就这些了,5分钟内学会如何做家庭电器控制,你行的!
另外,需要注意一点,下文中的ethernet shield是需要你家中的路由器开启DHCP功能的,如果没有开启,可以参考将
1. 代码中添加 byte ip[] = { 192, 168, 1, 12 };  (根据网络环境更改)
2. 将Ethernet.begin(mac) 替换成Ethernet.begin(mac, ip);
从这下载程序YeelinkPowerSwitch
具体的程序在下面
  1. /*
  2. Yeelink 网页远程控制Arduino演示代码
  3. 1. 使用arduino UNO和 ethernet shield
  4. 2.  使用数字7管脚网页控制LED灯
  5. */
  6. #include <SPI.h>
  7. #include <Ethernet.h>
  8. #include <Wire.h>
  9. #include <math.h>
  10. byte buff[2];
  11. // for yeelink api
  12. #define APIKEY         "4bb0814c782a000000e2e3c586bc6963" // replace your yeelink api key here
  13. #define DEVICEID       63 // replace your device ID
  14. #define SENSORID       57 // replace your sensor ID
  15. // assign a MAC address for the ethernet controller.
  16. byte mac[] = {
  17.   0x00, 0x1D, 0x72, 0x82, 0x35, 0x9D};
  18. // initialize the library instance:
  19. EthernetClient client;
  20. char server[] = "api.yeelink.net";   // name address for yeelink API
  21. unsigned long lastConnectionTime = 0;          // last time you connected to the server, in milliseconds
  22. boolean lastConnected = false;                 // state of the connection last time through the main loop
  23. const unsigned long postingInterval = 15*1000; // delay between 2 datapoints, 15s
  24. String returnValue = "";
  25. boolean ResponseBegin = false;
  26. void setup() {
  27.   pinMode(7, OUTPUT);
  28.   Wire.begin();
  29.   // start serial port:
  30.   Serial.begin(57600);
  31.   // start the Ethernet connection with DHCP:
  32.   if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
  33.     Serial.println("Failed to configure Ethernet using DHCP");
  34.     for(;;)
  35.       ;
  36.   }
  37.   else {
  38.     Serial.println("Ethernet configuration OK");
  39.   }
  40. }
  41. void loop() {
  42.   // if there's incoming data from the net connection.
  43.   // send it out the serial port.  This is for debugging
  44.   // purposes only:
  45.   if (client.available()) {
  46.     char c = client.read();
  47.     // Serial.print(c);
  48.     if (c == '{')
  49.       ResponseBegin = true;
  50.     else if (c == '}')
  51.       ResponseBegin = false;
  52.     if (ResponseBegin)
  53.       returnValue += c;
  54.   }
  55.   if (returnValue.length() !=0 && (ResponseBegin == false))
  56.   {
  57.     Serial.println(returnValue);
  58.     if (returnValue.charAt(returnValue.length() - 1) == '1') {
  59.       Serial.println("turn on the LED");
  60.       digitalWrite(7, HIGH);
  61.     }
  62.     else if(returnValue.charAt(returnValue.length() - 1) == '0') {
  63.       Serial.println("turn off the LED");
  64.       digitalWrite(7, LOW);
  65.     }
  66.     returnValue = "";
  67.   }
  68.   // if there's no net connection, but there was one last time
  69.   // through the loop, then stop the client:
  70.   if (!client.connected() && lastConnected) {
  71.     Serial.println();
  72.     Serial.println("disconnecting.");
  73.     client.stop();
  74.   }
  75.   // if you're not connected, and ten seconds have passed since
  76.   // your last connection, then connect again and send data:
  77.   if(!client.connected() && (millis() - lastConnectionTime > postingInterval)) {
  78.     // read sensor data, replace with your code
  79.     //int sensorReading = readLightSensor();
  80.     Serial.print("yeelink:");
  81.     //get data from server
  82.     getData();
  83.   }
  84.   // store the state of the connection for next time through
  85.   // the loop:
  86.   lastConnected = client.connected();
  87. }
  88. // this method makes a HTTP connection to the server and get data back
  89. void getData(void) {
  90.   // if there's a successful connection:
  91.   if (client.connect(server, 80)) {
  92.     Serial.println("connecting...");
  93.     // send the HTTP GET request:
  94.     client.print("GET /v1.0/device/");
  95.     client.print(DEVICEID);
  96.     client.print("/sensor/");
  97.     client.print(SENSORID);
  98.     client.print("/datapoints");
  99.     client.println(" HTTP/1.1");
  100.     client.println("Host: api.yeelink.net");
  101.     client.print("Accept: *");
  102.     client.print("/");
  103.     client.println("*");
  104.     client.print("U-ApiKey: ");
  105.     client.println(APIKEY);
  106.     client.println("Content-Length: 0");
  107.     client.println("Connection: close");
  108.     client.println();
  109.     Serial.println("print get done.");
  110.   }
  111.   else {
  112.     // if you couldn't make a connection:
  113.     Serial.println("connection failed");
  114.     Serial.println();
  115.     Serial.println("disconnecting.");
  116.     client.stop();
  117.   }
  118.   // note the time that the connection was made or attempted:
  119.   lastConnectionTime = millis();
  120. }
发表于 2012-6-13 20:56:04 | 显示全部楼层
支持下 !!!
发表于 2012-6-13 21:59:22 | 显示全部楼层
为什么要用yeelink
发表于 2012-6-13 22:12:15 | 显示全部楼层
好喜欢的帖子,我有时间也做一下实验!
 楼主| 发表于 2012-6-13 23:21:15 | 显示全部楼层
Randy 发表于 2012-6-13 22:12
好喜欢的帖子,我有时间也做一下实验!
谢谢支持,快快行动吧
 楼主| 发表于 2012-6-13 23:22:01 | 显示全部楼层
yyy_zc 发表于 2012-6-13 21:59
为什么要用yeelink
大大的减轻了开发者的工作量,提供了方便的平台,几乎无需开发服务器程序
发表于 2012-6-14 08:59:57 | 显示全部楼层
安全问题是如何考虑的呢?
发表于 2012-6-14 09:41:22 | 显示全部楼层
好东西,但是能确保持久性吗,万一哪天yeelink关闭了咋办。。。
发表于 2012-6-14 09:44:45 | 显示全部楼层
确实有这种担心。。。有大型网站做靠山,或者有成熟社团做的项目才更可靠
发表于 2012-6-14 10:03:41 | 显示全部楼层
我觉得担心是多余的,商业化毕竟代表着要收费,大家又不愿意,免费大家又怕人家会倒。。。。。无谓的担心,有的用就用,用的人越多,就越不会出现状况。商业模式就越成熟
 楼主| 发表于 2012-6-14 11:11:52 | 显示全部楼层
不是成熟社团,是公司化运作,后期会提供短信事件触发等等电信增值服务,那些会赚钱,盈利。
另外,挣钱是靠商业项目的,开发者玩的爽就够了。
 楼主| 发表于 2012-6-14 11:15:25 | 显示全部楼层
飞翔的红猪 发表于 2012-6-14 08:59
安全问题是如何考虑的呢?
考虑的很多,不过,对爱好者和Geeker来说,这方面不用太担心吧。
商业化方面,
支持https的网页访问和控制。
底层数据上传时使用IPSEC和AES加密,保证了数据的安全性,而且商业项目不使用arduino的,是使用私有的硬件系统。
对个人爱好者来说,无需担心太多,至少CSDN犯的错误我们不会犯,呵呵
 楼主| 发表于 2012-6-14 11:17:02 | 显示全部楼层
呃,这个问题好残酷,不过目前来看应该管不了,呵呵,目前几个商业在谈,应该能支持几年问题不大,而且,你存的数据,随时可以取回啊。
发表于 2012-6-14 11:32:43 | 显示全部楼层
商业化方面,
其实我想说的是远程控制ARDUINO的安全问题。。。
发表于 2012-6-14 12:05:42 | 显示全部楼层
Mark 今晚试试。
GMT+8, 2026-7-28 09:04 , Processed in 0.058297 second(s), 26 queries .
