查看: 11448|回复: 3
步进电机 有点绳井病。。。。。
发表于 2014-11-20 12:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我按着下面的图片,去测试我的步进电机  按着这个http://www.geek-workshop.com/thread-8746-1-1.html
分别输入了几个例子。。。。。
开始步进电机转的飞快。。。。。。
换了个程序他就不转了  轻轻用力 能推动 并往前走一小段 停下
再后来。。。。
它就不动了。。。。 然后电机很热。。。我用的12V1A的电源   我也不知道出现了 什么问题
它大概是病了。。。。求良医。。。
发表于 2014-11-20 12:29:04 来自手机 | 显示全部楼层
我也是这样接,之前也是参照你这个好像也有点不正常。然后自己编个8脚输出脉冲接step,9脚是输出高电平或低电平控制转向就能转动了
发表于 2014-11-21 06:44:19 | 显示全部楼层
貌似你的步进电机步进角大,同样一个脉冲,它转的角度大,所以会转的飞快,但问题是它的执行会赶不上驱动器发出脉冲的速度,造成丢步,现象是不转了,嗡嗡响,发热,用手转一下,可能还会转起来,但也相当的没劲。你把脉冲频率降下来试试。
还有,步进电机跟电压没太大关系,电流才是关键,调整一下驱动器的电流,发热能小一点。
 楼主| 发表于 2014-11-21 10:53:43 | 显示全部楼层
wwwusr 发表于 2014-11-21 06:44
貌似你的步进电机步进角大,同样一个脉冲,它转的角度大,所以会转的飞快,但问题是它的执行会赶不上驱动器 ...
嗷嗷我试试。。。
GMT+8, 2026-6-16 17:50 , Processed in 0.051761 second(s), 21 queries .
