查看: 12997|回复: 7
PWM控制疑问
发表于 2014-11-20 17:06:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
问下能PWM怎么控制小电机的转速或5v变压器输出功率,论坛里的PWM教程多是控制LED灯的。
是不是arduino输出的‘电流’不够的问题?
控制电机转速一定要用L293D之类的板卡吗?
想学下用arduion 的 PWM功能等比例控制5v电压的输出。
 楼主| 发表于 2014-11-20 17:28:38 | 显示全部楼层
发现 Arduino学习笔记A7 - Arduino 输出引脚扩流
第一个例子:这个是可以等比例控制5v电压吗?
搜了下,三极管2SC1815 淘宝上蛮多的,价位范围也挺大的,能否推荐一家?
如果控制12v/24v之类的直流电压,等比例改变电压大小,用什么东东的?最好可以直接淘到模块。
 楼主| 发表于 2014-11-20 17:35:02 | 显示全部楼层
初学盒子里面有个小电机,能用一个继电器控制开关,想试下怎么用PWM控制转速,也不确定改变电压行不行?  工业风机控制转速似乎是改变频率的(变频器)。    希望各位过来人指点下。
发表于 2014-11-20 22:40:13 | 显示全部楼层
ssunrise 发表于 2014-11-20 17:35
初学盒子里面有个小电机,能用一个继电器控制开关,想试下怎么用PWM控制转速,也不确定改变电压行不行?  工 ...
PWM就是频率,改变PWM其实就是变频。
发表于 2014-11-20 23:40:32 | 显示全部楼层
亲,你所说的调频的是异步电机,是交流电机,转速n=60f/p,f是频率,p是磁极对数。现在你用的是直流电机,调转速不能按照交流的来,你说的按比例调速的话用PWM占空比方法就可以,“如果控制12v/24v之类的直流电压,等比例改变电压大小,用什么东东的?”,当然是电源模块,并且是降压的,在线  调电源电压一定要选用PWM来调的,不要那种调电位器的来调电压的,这样就可以用arduino来调电压了
发表于 2014-11-21 09:53:57 | 显示全部楼层
這是我之前想用 pro mini 做風扇控制時發問的帖, 或許你可以參考一下.
http://www.geek-workshop.com/thread-9632-1-1.html
 楼主| 发表于 2014-11-21 20:41:51 | 显示全部楼层
http://www.geek-workshop.com/th ...
多谢,要好好消化下内容。
 楼主| 发表于 2014-11-21 20:53:33 | 显示全部楼层
STCunio 发表于 2014-11-20 23:40
亲,你所说的调频的是异步电机,是交流电机,转速n=60f/p,f是频率,p是磁极对数。现在你用的是直流电机,调 ...
问下‘电源模块,并且是降压的,在线  调电源电压’,能否举个例子?网上卖的很多是‘稳压,降压’模块。
不知道哪种是可以 线性 调整电压大小的,这种是吗:
//http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.23.PUjcu0&id=37194332005&ns=1&abbucket=8#detail//
GMT+8, 2026-6-16 04:31 , Processed in 0.087985 second(s), 21 queries .
