查看: 11601|回复: 1
蓝牙小车问题。。
发表于 2014-11-24 18:20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
int servoPin1=12;
int servoPin2=13;
int speedpinA=20;
int val;
Serial.begin(9600);//设置波特率9600,与蓝牙模块一致
pinMode(servoPin1,OUTPUT);//定义该接口为接口为输出接口
pinMode(servoPin2,OUTPUT);
pinMode(speedpinA,OUTPUT);
void loop(){
val=Serial.read();
if(val=='w')
{for(int i=0;i<=3; i++)
{Serial.println("Stop!");
digitalWrite(servoPin1,HIGH);
delayMicroseconds(1300);
digitalWrite(servoPin1,LOW);
delay(20);
digitalWrite(servoPin2,HIGH);
delayMicroseconds(1700);
digitalWrite(servoPin2,LOW);
delay(20);
if(val=='l')
delay(20);
delay(20);}}
if(val=='r')
delay(20);
delay(20);}}
if(val=='b')
delay(20);
delay(20);
if(val=='p')
delay(20);
delayMicroseconds(1570);
delay(20);}}
if(val=='q')
delayMicroseconds(1490);
delay(20);
delay(20);}
这个是我的程序,以前上大学的时候试过可以用,但是过了很久了,忘了怎么接法了。。。我把arduino上面的12 13接口分别接上L298P电机驱动的PWMA PWMB上面,电源也接了,但是发送数据的时候轮子不动。。是哪里出错了呢
 楼主| 发表于 2014-11-24 18:31:01 | 显示全部楼层
电机驱动板
GMT+8, 2026-6-15 20:41 , Processed in 0.035407 second(s), 19 queries .
