查看: 16124|回复: 7
跪求大神帮忙!
发表于 2014-11-25 17:15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <SPI.h>
#include<Ethernet.h>
//设置MAC和IP地址
byte mac[] = {0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
IPAddress ip(192,168,1,177);
//创建一个服务对象,并指定监听端口
EthernetServer server(8000);
//初始化以太网库并设置MAC和IP地址
Ethernet.begin(mac,ip);
server.begin();              //开始监听接入的服务器连接
pinMode(13,OUTPUT);
digitalWrite(13,LOW);
{//监听
EthernetClient client = server.available();
if (client) {
  while (client.connected( )) {
     if (client.available( )) {
       char c = client.read();
     if (c=='A') digitalWrite(13,HIGH);
     if (c =='a') digitalWrite(13,LOW);
   delay(100);
//关闭连接
client.stop();
上面是W5100的 代码,  如何修改为enc28J60的代码?不胜感激!我悟性不够,已经弄了个把星期了,搞不出来,跪求!!!!!
发表于 2014-11-25 19:04:17 | 显示全部楼层
enc也会给你样例的,这样问题就简单了
发表于 2014-11-25 22:58:31 | 显示全部楼层
早幾天不是已問過了嗎?
http://www.geek-workshop.com/thread-11670-1-1.html
之前已答了你一次, 只要用 goolge 或 百度找一找就有了, 看來你連找也不找就再發問了.
樓主看來好像只想開帖發問, 不想解決問題似的.
 楼主| 发表于 2014-11-26 11:32:53 | 显示全部楼层
Super169 发表于 2014-11-25 22:58
早幾天不是已問過了嗎?
我真心找了很多帖子,都是零零散散的几个例子,关键是找不到enc28J60 库的命令。比如说W5100库的 client.connected( )和server.available()我如何去找enc28J60库的对应命令?
发表于 2014-11-26 11:48:54 来自手机 | 显示全部楼层
請問你有看過我之前的回覆嗎?
keyword 及改動方法都說了,要找的話,google 或 百度也有,請問你找過什麼找不到呢?
請把之前的回覆認真再看一次吧。
 楼主| 发表于 2014-11-26 12:15:49 | 显示全部楼层
Super169 发表于 2014-11-26 11:48
請問你有看過我之前的回覆嗎?
keyword 及改動方法都說了,要找的話,google 或 百度也有,請問你找過什麼 ...
個人比較喜歡用 UIPEthernet, 因為是基於原生的 Ethernet 庫修改, 只需改變一句 #include 就可以在 W5100 及 enc28J60 之間轉變使用.
我认真看过了,我用的是这个库,编译始终出错,我真的不知道如何去改,论坛上关于enc28J60的帖子几乎快看完了,主要是我学的是财会专业,没什么基础,有些问题只能通过做好的东西比较之后才能理解。谢谢您这么及时的回复,能不能请您帮我改下,我比较下2个程序,有些问题可能就理解了。
  另外您说的UIPEthernet 是什么?是库吗?哪里能下载到?
发表于 2014-11-26 13:54:51 来自手机 | 显示全部楼层
在 google 或百度找 UIPEthernet 就有下載點,之後把原來 W5100 的程式,改為 include 這個庫就可以了。
 楼主| 发表于 2014-11-26 17:16:08 | 显示全部楼层
成了!受小弟一拜!太谢谢了!
GMT+8, 2026-7-27 09:38 , Processed in 0.039068 second(s), 20 queries .
